Текущее время: 04 май 2026 00:10
 Заголовок сообщения: bd82hm77 можно вместо bd82hm70?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 15:24
Подскажите пожалуйста можно ли поставить bd82hm77 вместо bd82hm70?
 Заголовок сообщения: Re: bd82hm77 можно вместо bd82hm70?
СообщениеДобавлено: 03 май 2014 16:13
можно
только вопрос некорректный, без указания платформы
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:35
можно
Извиняюсь. LA-7912P Rev 1.0.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 14:45
нет, он не поддерживает процы, которые ставили на эту плату
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:30
На сайте Интел в спецификации 77-го есть все процы из спецификации 70-го. Или есть ещё какая-то хитрость?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 16:34
Просто нет 70-го в продаже. Только 76 и 77.
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:00
Тьфу! ошибся, можно конечно, наоборот иногда нельзя
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 17:12
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 02:14
Всем доброго времени суток) Плата ASUS x401a rev 2.0 хотел поставить проц по мощнее core i3, почитав в инете про замену моста. Родной мост стоял BD82HM70 заменил его на BD82HM76, нет старта, индикатор вкл горит, кулер не крутит. Пробовал вставлять акб индикатор заряда горит. На включение ведет себя так, индикатор горит а после нажатия кнопки ничего не происходит, индикатор продолжает гореть, если с акб то и индикатор батареи горит на секунду мелькает индикатор hdd. Без акб горит только один индикатор. У кого какие мысли, поделитесь пожалуйста!? Делал первый раз на инфракрасной станции, я только учусь, визуально чип сел.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 02:22
Ну осталось только закрепить и перепроверить опыт ещё на парочке аппаратов, что дело не в хреновых чипах и не в кривых руках. И воспользоваться поиском по форуму. Как бы платформа попала в продажу в мае месяце 2013 года и всё уже разжёвано.
Персональные инструкторы отдельный разговор.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 02:31
Может кто нибудь еще что подскажет, спасибо господину Oblom76 (Alexander)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2017 02:43
Лёх, если это ты канечн. Шить - и шить полной прошивой под платформу поддерживающую старшие процы. Это по ходу тут даже дети уже знают, ну или не знают и пихают куда не попадя. Но тут это верно.
А 1е апреля или нет решать самому.
