Текущее время: 15 май 2026 04:18
 Заголовок сообщения: Asus F5VL - IT8511TE меняется на IT8510TE?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 05:31
Собственно есть такой нотик, стоит IT8511TE с дыркой. На донорах такого нет, за то куча IT8510TE. Заменяемо ли оно?
 Заголовок сообщения: Re: Asus F5VL - IT8511TE меняется на IT8510TE?
СообщениеДобавлено: 05 май 2014 09:14
http://vlab.su/viewtopic.php?t=2988
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 10:20
Почетный Мастер
Андрей, у них там что ни таблица, то вброс дезы.
объясняю по 8510 и 8511: 8510 имеет несколько выводов незадействованных (т.е. физически вывод n.c.) при установке в F5VL, X51RL один из них как раз приходится на SUSС# (или SUSB#, точно уже не помню), соответственно никакого перехода S5-S3 при включении мы не увидим. Примечательно то, что в моделях без L, т.е. использующих процессоры пред. поколения SL9** для управления ACPI используются другие выводы KBC, и установка 8511 и 8510 корректна.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 18:38
Поставил 8510 в F5Vl (старый был с дыркой). Нотик циклически ребутится и мигает диодами. Возможно ли это из-за разных моделей мультиков?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 02:07
нет изображения,циклический ребут
Здесь показывает диагностическая карта
Пожалуйста за любую помощь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014 03:13
Почетный Мастер
Извините, коллеги. На русском он все равно не поймет, а черногорский мы не знаем :)
Скъпи приятелю, а ти не би ли искал да напишеш по-точно? На нас тук ни остава само да се досещаме, че ти е паднало дъно от F5V(L) с възможно дефектно видео M64. Обаче аз само предполагам, изхождайки от рестартирането тъкмо след 0x2A
