Текущее время: 14 май 2026 17:07
 Заголовок сообщения: it8580e мульт
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 11:28
Пришёл леново с упоротым мультом (хозяева ноута постарались) может кто встречал аналог it8580e ? оригинал начёл только у китайцев =( ждать долго, ноут хотят побыстрее. В инете инфы не нашёл, либо даташитом можете поделиться =)
SMD64[1].jpg [ 43.33 КБ | Просмотров: 2917 ]
 Заголовок сообщения: Re: it8580e мульт
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 12:36
Он же заказной - думаю только на него самого и менять, не хотят ждать пусть забирают и не ждут)
платформа хоть какая
СообщениеДобавлено: 27 май 2014 14:32
LA-8692p
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 02:59
А интересно, он уже с прошивкой идет или надо шить?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 08:49
если б\у, то с прошивкой :)
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 12:51
Б/у то понятно, и неизвестно ещё в каком она состоянии. А если заказывать новый, там уже будет что-то залито или нет? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 19:42
Заказывал у китайцев на Aliexpress, новый не облуженный, шить его не нужно =) всё сразу завелось
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015 21:29
Понял, спасибо. :uch_tiv: Попробую.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 12:08
Прежде чем мульт припаять проверте питание 3.3V и 5V в дежурке нет ли там кз.
Не в коем случае не прошивайте BIOS так как при подключение адаптера он автоматом прошьёт мульт и после 5-10 минут вкл автоматически. p.s конечно можно прошить и через клавиатурный разьём.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 13:12
FunDragon писал(а):
новый не облуженный
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 20:00
FunDragon писал(а):
новый не облуженный
Чего смешного?) под микроскопом смотрел, следов пайки не было =)
может по новым технологиям из б.у новые делают :-) :-) :-)
Ноут стартанул сразу после замены, до замены мульта ещё биос шил и менял флешку, т.к убита была
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 22:10
умеют они сейчас, тут на самом деле плакать надо
