Текущее время: 15 май 2026 01:09
 Заголовок сообщения: MXM II ATI 3650 перегрев на ACER 6930G
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:02
Пришел ноут ACER 6930G без видеокарты. Была карта от 6530G ATI 3650 (вроде была рабочая). Ставлю изо есть но перегревается и выключается. Думал трубе хана. Проверил она целая и греется равномерно. Поменял чипак на новый, все равно перегрев. Нашел еще одну такую карту без чипа и поставил туда еще один новый чип. Этот тоже перегревается и выкл. Может есть какой-то подвох или эти карты не работают на это мамке. Или с биосами надо шаманить?
Помогите пожалуйста, может у кого нить встречалась такая проблема. На MSI 640 (вроде было, не помню) Такойже перегрев решался с помощью прошивки видеобиоса, может тут то же самое? И где найти такой биос?
 Заголовок сообщения: Re: MXM II ATI 3650 перегрев на ACER 6930G
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 17:57
Или как подружить MXM II от Acer 5520G (8600GS). С такой картой он не реагирует даже на кнопку вкл и даже не горит дежурный светодиод над кнопкой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014 20:47
Тема закрыта, нашел причину.
