Текущее время: 10 май 2026 05:47
 Заголовок сообщения: ноутбук aspire 5738zg гаснет подсветка
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014 11:20
Всем привет.
есть ноут у него сгорел транс на инвенторе + сгорела лампа подсветки.
после замены лампы и инвертора китайским, лампа подсветки работает гдето пол часа, может и пять минут и опять гаснет, на инвертор как подавалось 19 В, так и подается, сигнал включения и регулировки яркости тоже не пропадают.
лампа греется с одной стороны, с другой все нормально, ну и отключается скорее всего от перегрева.
кто что может подсказать?
PS/ кстати если лампу не вставлять в матрицу, а положить где нибудь отдельно то она светиться не отключаясь.
отсюда вывод, что, что то происходит именно при упаковки лампы в корпус, (лампа пробивать не может везде термоусадка.
есть какие либо предположения
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014 10:11
Почетный Мастер
поставить оригинальный инвертор
может. термоусадка бывает разной.
