Текущее время: 10 май 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT1-A2?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014 14:45
Здравствуйте. Вот собственно такой сабж. Можно ли подменить эти чипы? Родной чип стоит на Acer aspire v5 (заявленная видюшка GT620M ). Так же там есть интегрированная видео в проц. Проблема таков что в диспетчере устройств он родной чип видит, но дрова на него не ставятся. Восклицательный знак. Побывал дрова и последние с сайта nvidia и с сайта acer ничего не помогает. Винда стоит с нуля. Вот думаю махнуть чип, но родного нет. Может кто нибудь сталкивался или менял? И не потребуются ли потом bios допиливать? Заранее спасибо .
a1.jpg [ 205.81 КБ | Просмотров: 3532 ]
a2.jpg [ 212.16 КБ | Просмотров: 3532 ]
 Заголовок сообщения: Re: Замена N13P-GL-A1 на N13P-GT1-A2?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 18:24
Поменял не помогло. В диспетчере устройств сейчас определяется GT 750M драйвера ставятся, но висит так же восклицательный знак. Питания проверил на чип все в норме.У кого есть какие предположения куда дальше копать? :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 19:14
--Bogdan--, V5 для всех тут пустой звук
можете конечно и дальше сами с собой разговаривать
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 11:25
Вот полная модель Acer Aspire V5-531G-987B4G50Makk. Ревизия платы - husk mb 11309-2 48.4tu05.021
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 11:48
С какой ОС бук поставлялся и какая сейчас?
Чипы вроде как свободно в продаже... http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=6261
Или есть желание шило-на-мыло поменять?
Вид у обоих нездоровый на ваших фотках :)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014 14:23
Поставлялся с 8, ставил 7 x86 и 7x64, все дрова с официального сайта. Без изменений все равно с восклицательным знаком в диспетчере устройств. Просто есть много плат с такими N13P-GT1-A2 чипами. Платы новые не ставленные. Просто покупать не хотелось. Раз таких много . На первом фото чип оригинал на плате просто в кптхе немного. Углы не сколоты. Нижний чип после перепайки во флюсе еще не мытый вот и выглядит не больно красивый. Тут еще ведь такой вопрос дело то то в чипе только или с материнкой какие то проблемы? :(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014 18:32
Сам разобрался. Сменил еще раз N13P-GL-A1 на N13P-GLR-A1 все заработало. Значит N13P-GT1-A2 не подходит для замены. Тему можно закрывать. :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], milevskij, Yandex [Bot]
