Текущее время: 25 май 2026 15:51
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 20:50
Моноблок Sony VGC-LM1ER (PCG-284P) ,g86-750-a2 заменил на 771 , есть запуск но вертикальные полосы ,фото прилагаю , прошу заметить что полосы такие-же как и в теме http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=97662 подозреваю что 771 просто туда без танцев не получиться ,править биос или менять страпы? может есть у кого готовое решение?
sony_2.jpg [ 134.89 КБ | Просмотров: 1964 ]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2014 22:26
А чего такой подозрительный? :ti_pa:
Если 771 честный, а не какойто там перепил, то проблем с заменой быть не должно никаких.
До замены картинка нормальная была?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:00
да со старым чипом была нормальная картинка , чип новый красивый ...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:27
ну старый поставьте - убедитесь :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:40
Может видеопамять отвалилась при пайке чипа.....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 10:41
сегодня 771 это перекрашеные 750....
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014 11:43
G86-771 стает без танцев.
G84-601, G84-53 стают тоже переставить страпы нужно.
Очень тонкий текстолит, акуратно паяйте.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2014 22:43
Решил вопрос , осталось недопонимание.
Смутили полосы которые идентичны еще как минимум в трех темах по sony g86-750-a2 -->771
Загрузил с искаженным изо gpuz , там 128мбайт и 128бит , память распаяна с одной стороны 4 шт, страп по родному ab5=1
родной 750 показывал 128мбайт 64бит , страпы те-же
Не долго думая влепил туда 53 (изменил страп id0 , получил 64мбайта 64бита изо нормальное все работает .
В общем вопрос что там внутри 771 ? или все-же пошел бы если бы память была распаяна и с другой стороны (+4 чипа) ...
