Текущее время: 14 июн 2026 21:14
 Заголовок сообщения: Аналог 218-0844012 FCH
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 15:46
Есть ноут ACER Aspire V5, платформа DA0ZRIMB8E0 REV : E. Проблема - труп. На кнопку нет реакции.
3.3 и 5В есть. +3VCPU = 3.3V, NBSWON# = 0,02V, +3V_S5=1,5V
На микрухе биоса соответсвтенно тоже только 1,5В. По схеме так точно и не понял от куда эта напруга появляется.
ТУТ? :
Вложение:
3V_S5.jpg [ 57.96 КБ | Просмотров: 14999 ]
Менял мульт, менял микруху биоса первым делом.
Но, ИМХО, проблема в хабе 218-0844012 FCH.
У поставщиков такого нет, но есть 218-0755113, 218-0755111, 218-0755046. Я так понял это HUDSON-M2 (а на моей плате уже М3). Проц - AM5757DFE44HL.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог 218-0844012 FCH
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 16:39
morik59 писал(а):
Через PQ59, включает её S5_ON. Проверьте 15В на PD3, PR254.
PQ59 - 2,3 pin 3,3V, 1pin - 1,5V
PD3 - 1 - 3,6V, 2 - 4,3V, 3 -3,95V
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 20:18
Апну, актуально. На что еще бы поменять 0844012?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2015 22:09
непонятные проблемы)
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=7606
http://boottec.ru/computers/list.php?SE ... T_ID=24484
http://master-made.ru/product_info.php?products_id=988
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017 15:06
Acer V5-552
Quanta ZRI
DA0ZRIMB8E0
Успешная замена FCH 218-0844012 на 218-0755097 Полное соответствие, вся периферия заработала как положено. Windows загрузившись заново установила драйвер на USB 3.0 Host Controller, ошибок в диспетчере нет.
В AIDA определился как Hudson-3L
МОБИЛИЗОВАН ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИЛ РАБОТУ
Мой блог http://novoselovvlad.ru/
В социальных сетях #novoselovvlad
СообщениеДобавлено: 05 авг 2018 09:44
Asus x550ze.
Успешная замена FCH 218-0844012 на 218-0755113.
В AIDA определился как Hudson-3L.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019 10:08
Lenovo G505s
Compal LA-A092P
Замена 218-0844012 на 218-0755113 успешна
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 19:04
на 218-0755042 успех
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021 19:06
(HP 15 p133nr, day23amb6c0 rev.c)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022 11:02
Lenovo G505S (LA-A091P rev 1) 218-0844012 на 218-0755113 (завелся, но звук не работает).....
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022 11:55
Новоселов Владислав (STRIDER) писал(а):
Acer V5-552
Quanta ZRI
DA0ZRIMB8E0
Спасибо.. заменил .. заработал.
Зарегистрированные пользователи: valiev
