Текущее время: 03 май 2026 03:34
 Заголовок сообщения: up1565p
СообщениеДобавлено: 15 сен 2014 22:10
Доброго дня. Есть у кого pdf datasheet на шимку up1565p ? Живёт в asus x402ca. Нет никакой инфы по ней,может есть аналог из серии rich или др ...
 Заголовок сообщения: Re: up1565p
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 05:09
это случаем не дежурка? тогда RT8239 гляньте.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014 18:07
нет не дежурка,питание памяти и видео проца
СообщениеДобавлено: 27 янв 2015 18:32
И здесь напишу, если кому-то пригодится: uP1565P это RT8207MZQW.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2015 15:03
А инфа 100%? У меня такая замена не прокатила.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 11:00
На rt8207mzqw по 6 ножек, а на uP1565 по 5 ножек !!! :nel-zya: :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015 12:26
Абдукаххар, не понимаешь - лучше промолчать!
читать! http://www1.futureelectronics.com/doc/R ... 07MZQW.pdf
100% полный аналог, 1565 не покупал никогда, 8207М ставил
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 12:23
RT8207M выпускается еще и в корпусе QFN20, тогда там 5 ножек на сторону.
А uP1565P можно найти в Asus X551M (X551MA rev.2.0).
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 18:35
M - это и есть qfn-20
L - qfn-24
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 19:40
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016 22:34
Нууу, Дядьмиша.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019 18:41
На N501jw прокатила замена RT8248A на RT8207M, так же можно было поставить uP1565P
СообщениеДобавлено: 09 янв 2020 18:59
Странно, у RT8248A вывод CS подтянут через резистор на землю, а у RT8207M CS через резистор на VDD. Структуры микросхем разные
СообщениеДобавлено: 11 фев 2020 22:08
На Asus X411UA замена RT8248A на up1565 не прокатило. Запустилась родная RT8248A!
