Текущее время: 28 апр 2026 17:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 169 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 23:17
тут без слов, про логотип, шрифты...
на НР оба не встали 2 чипа подряд
запуска нет , код 17
изначально диагностировали неисправность родного чипа методом "подуть"
после установки нового без резистора код 17
для чистоты эксперимента поставили 2й с тем же успехом
манипуляции с резистором не помогли
216-0774009.jpg [ 260.06 КБ | Просмотров: 31771 ]
 Заголовок сообщения: Re: 216-0774009
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:00
В продаже (попали мне в руки 2шт) появилась партия чипов 216-0674034
датакод 1220, похоже шлифованные, но либо шлифовка довольно качественная, либо на самом деле такие,
как 216-0674034 не работают, вместо 216-0674026 без видео тоже не встают, зато там где стоит отдельное видео , работают. Что это за зверь в девичестве, неизвестно.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2012 03:07
Лех, вероятнее всего это 215-0674032.. попадалась мне пара таких - они именно так себя и вели..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 01:13
теоретически (практически на asus k40ab) 215-0674032 вместо 215-0674034 работают, и ценник у 215-0674032 адекватный
сравним ценники на
216-0674026 - 1200-3500 в РФ и 25$-35$ в Китае
215-0674034 - в продаже сейчас либо ребол либо ценник неадекватен вообще
215-0674032 - 900-3000 в РФ и 15$-20$ в Китае
явно не 215-0674032 , тут похоже что то новое и совсем десктопное
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 05:42
На самом деле у меня ни разу не получилось запустить 215-0674032 на плате без внешнего видака.. это не говорит о том, что видео в этом чипе вообще никакого нет, но то, что это видео в прямую не совместимо с 034 - уж точно.. поэтому о полной замене 034 на 032 говорить нельзя.. а на не прямую замену на платах с внешним видео есть 216-0752001, ценник на которые сейчас вполне адекватный и не в Китае..
СообщениеДобавлено: 15 окт 2012 13:15
216-0674026 и 215-0674034 уже какбы особого дефицита нету :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2012 20:30
Точно такое поведение было у 215-0674030 , китаец слил пол сотни за шапку сухарей , но чипы были новые не шлифованные,
В работе на 10с ниже оригинальных 026 и 34 в замен которых ставилист
какой то HP без видика с оригиналом 026 заработал этот 30 и даже 3D марка прошол без радиатора :-) Своеобразный тест-драйв (всевозможный ребол даже в винду не зайдет :-) :-) )
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 13:39
в 030 видик HD3100, а в 026 - HD3200. Не вяжется.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 13:27
Купил 19.12.12 в ПартсДиректе чипы 216-0674026 (2 шт) с датакодом 1230.
На внешний вид ни к чему не придерешься- и цвет чипа как у нового и под микроскопом ничего не увидел. После просушки перекатал на свинец и установил на Asus PRO 57T, в котором был неисправен север, т.е. 216-0674026. После пайки в режиме Пайка свинец цвет окраса чипа поменялся с зеленого на коричнево-зеленый. Это вызвало подозрение, что чип перемаркированный или перекрашенный. Ноутбук заработал и был выдан клиенту 25.12.12. 27 декабря клиент принес ноут дефектом нет старта. ПРОГРЕЛ ФЕНОМ север в течении 10 сек и ноут ожил. Поставил второй , ноут стартанул, но постоянно виснет, после перезагрузки не стартует. сильно греется.Система охлаждения нормальная, т.к.с первым чипом температура нагрева в Эвересте показывала в покое 52-56 град, в режиме 3D Mark 2005- 70-75 град. Похоже, что мне продали перемаркированные перекрашенные старые чипы 216-0674026. Написал в ПартсДирект, пока ответа нет.
Вот все надписи на чипе:AMD Radeon IGP 1230 Made in Taiwan PHF719.00 216-0674026.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 15:22
Это обсолютно нормальные новые чипы, из этого лота мы продали более 5000 едениц и сами поставили как минимум 50.
Ни один из них цвет не поменял, научитесь для начала нормально паять.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 18:19
Рамблер писал(а):
После просушки перекатал на свинец и установил на Asus PRO 57T, в котором был неисправен север, т.е. 216-0674026. После пайки в режиме Пайка свинец цвет окраса чипа поменялся с зеленого на коричнево-зеленый. Это вызвало подозрение, что чип перемаркированный .....
А у меня это вызывает подозрение, что вам пора либо станцию поменять, либо профиль, либо руки
Изменивший цвет чип, это явный признак перегрева
216-0674026 с датакодом 1230 именно из Партсдиректа, с момента их появления в нём, поставил за прошлый год 15-18 штук, причём ни один из чипов цвет не поменял.
И нахрена перекатывать чипы на свинец?????????????????????????????
Уважаемый, на чём паяете?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:00
Я ,конечно, не такой гуру как Вы, Алексей, но паять умею и пользуюсь Термопро. Там Вами разработанные термопрофили.
А чип, про который было сказано, что нормальный через два дня работы отслоился кристалл. Это и есть показатель нормальности чипа.
А руки и голова у меня на месте.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:12
Эксперт по матрицам
Вспоминая термодинамику и гидроаэромеханику: стандартные профили могут оказаться "сферическим конём в вакууме", ибо:
Высота над уровнем моря и атмосферное давление.
Сквозняки и разные воздушные потоки, меняющиеся при включенной и выключенной вентиляции, открытой или закрытой двери или окон...
Расположение датчика(на полигонах или нет) и его термоконтакт(т.е. какова теплопередача от "доски" к датчику).
Работоспособность и точность датчика(у нас недавно накрывался, причём не резко, а постепенно к оному(термодатчику) приходил северный пушной зверёк...).
Скорость наростания температуры по каждому из термоэлементов и термодатчиков.(Примером является выпечка обычных блинов на обычной сковородке - можно получит эффект подгорания внешнего слоя при непропечённом внутреннем, ибо теплопередача материала не равна бесконечности...)
Что ещё забыл?
Алексей +7(903) 109-0933 (=Telegramm, WeChat, Viber, WhatsApp, IMO), Skype: kostenko_alex_v.
http://www.acodis.ru , http://www.akodis.ru. Матрицы и др. запчасти к ноутам. Из Москвы, но до самых до окраин...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:24
Если паять через задницу, до такого состояния, что нормальный чип меняет цвет текстолита, то я вообще не понимаю, как этот чип хоть 5 минут работал....
Уважаемый, ну почему все чипы из этой партии у меня и у ещё кучи народа нормальные и цвет не меняют, а у Вас гавно?
да потому что Вы , пля, научитесь паять, а уже потом сваливать всё на чипы
То , что у Вас термопро, не даёт 100% гарантии качества паек. Кроме прибора, нужны руки....
На месте партдиректса я бы составлял списки ужарщиков (а это уже происходит) и отказывал бы им в продаже чипов вообще....
...ничего личного...
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:35
Что вы набросились всей толпой на человека, может у злосчастного ноута просто процессор подыхает или сокет отвалился, а мы уже бирку ужарщика приклеили и в чёрный список занесли :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:49
я окончательно запутался.
одни говорят что надо перекатывать.
другие говорят ненадо перекатывать.
ставлю чипы у себя - темнеют. но у меня на кварце. думал из-за этого. теперь оказывается что потемнение не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 19:57
За всё время пайки, я ни разу не ужаривал чипы, тот же ПартсДирект только один раз вернул деньги за некачественный чип. Кроме ПартсДиректа я ещё покупаю чипы в Рекомбе.И там у меня не было недоразумений по поводу качества чипов. А звание Мастер и Администратор не дает права унижать и оскорблять. Из уважения к Вам и к форуму я не буду Вам отвечать грубостью на грубость. Раз я ошибся, признаю и закроем мою ветку темы.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 20:25
Кто говорит, что надо перекатывать? те кто не имеют нормальных паяльников и флюсов?
Или кто не умеет паять безсвинец?
я не исключаю вариантов, где нужно катать на свинец, но таких случаев единицы на тысячу ремонтов
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:19
тут двояко, с одной стороны я тоже ставлю любые чипы на родные шары, но я знаю их происхождение. А на неизвестных, да еще и непросушеных мы применяем обязательную перекатку на свинец. Тогда брака - ноль.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 00:58
Максим, а я вообще чипы не перекатываю никогда
Никто и не что не даёт мне права , при каждой моей ошибке заявлять, что чипы гавно и продавец виноват
Хотя какое мне дело, до того кто и как паяет чипы, и тем более кто и где их покупает
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 01:08
Я видел самолично и согласен, но есть более левые поставщики, нежели твои. И мои :)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 02:15
мне продавец например строго приказала перекатывать на свинец.
при этом если сушил чипы под лампой 10-15 часов - то ставил и не щелкали (правда не на своей паялке, а одного нашего сопесочника, станция - самоделка).
сам ставил новый чип у себя не перекатывая - чип щелкнул. но я при этом его особо не сушил. 2-3 часа под лампой.
хотя при снятии чтарых сипов на томже проыиле - щелчка нет. вот и непонятно. толи лыжы не едут, толи...
сегодня спецом поиздевался над десктопной видеокарточкой с нвидиа 84-303.
снятие на бессвинце и 2 установки на свинце. чип потемнел, стал зелено-коричневым, кажись даже после первого реболла.
но мне понравилось что при 190 градусах счип самовыравнивется по площадками и я понимаю что запас есть по температуре.
а вот почему чипы темнеют - непонятно. толи от простого прегрева, тооли от того.ч то натягивает текстолитт на себя флюс при реболле.
я не достаточно обытен в этом аспекте и термопро не владею, поэтмоу хотелось бы выслушать мнение увадаемых по поводу причин темнения.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 02:18
у меня часть нвидий чуть темнеет и на термопро, без всекой потери работоспособности
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 10:45
Паяю на термопро с ИК столом
ИК стол стоит в 2х моих сервисах
Использую качественный и дорогой флюс
Станция закрыта от сквозняков
никогда не перекатываю чипы на свинец
никогда чипы не сушу
Чипы паяются сотнями , при этом без следов потемнения (исключение составляют 2-3 пайки чипа для теста)
за весь прошлый год было убито 3-4 чипа только из за того, что был испачкан\врал термодатчик, а не потому, что чипы были сырые\гавно
Я не хчу переходить на личности и конкретно тыкать пальцем, я обобщу:
Мне глубоко пофиг , кто, как и на чём паяет. Да хоть на гриле с турбофеном, лишь бы ноутбуки после Вас не приходили ко мне. Но нефига свои кривые руки оправдывать за счёт поставщиков чипов, заявляя, что чипы гавно!!!!
В принципе, у поставщиков часть чипов по любому изначально планируется в брак, именно на такие очумелые и кривые руки, которые эти % чипов ужарит, угреет или просто вернёт , а потому что не в чипе дело... но за это заплатят Все остальные, % криворуких , паяющих на керосинках уже забит в цену чипа.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 12:28
ну вроде успокоили. а то я уже начал думать ЧЯДНТ.
учитывая слова Алексея "(исключение составляют 2-3 пайки чипа для теста)", то новый чип при перекатке греется трижды:
первый раз при снятии родных шаров.
второй раз при установке новых
тертий раз при установке на плату.
тогда и не удивительно, почему чип меняет цвет.
главное чтоб работал. у меня реболл феном аж при 420 попугаях происходит. меньше ну никак :( (када852)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 12:43
Эксперт по матрицам
А в нормальных единицах измерения?
Ибо Цельсий - ОЧЕНЬ много, Кельвин - даже ПОС-61 не расплавится, Фаренгейт - тоже маловато для плавления стандартных припоев :-)
P.S.
Лучше уж не температуру на выходе повышать, а мощность воздушного потока - и прогревается ровнее и не перегревается...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 13:50
Если шары снимать быстро, перекатываемый чип (по крайней мере в области кристалла) НИКОГДА не греется больше 180 град. Это гораздо более полезно для чипа, чем греть его до 230 один раз. Алексей - он просто бог диагностики,
если уж посадил чип - то все, ноутбук завелся. Мы, непрофессионалы, бывает, ошибаемся, приходится иногда снимать посаженный чип, если например он не виноват, или клиент не согласен платить.
И еще, пусть в меня бросит камень тот, кто скажет, что зеленый текстолит (например как у асуса F5VL) не потемнеет просто от подогрева (термопро, а не то, что вы подумали) до 160град. Например, мне приходили на чистку K53sv на I7, так они просто темные были от своего перегрева...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:07
Вам не кажется, что название темы не имеет ничего общего с проблемами подготовки чипов к пайке ?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:08
Почти мой вариант. :) Без плавных регулировок температур, без термодатчиков (ну разве что, кроме пирометра через раз, а через раз на глаз да на нюх :) ), без какой-либо автоматики и защит. И при этом я также не сушу и не перекатываю на свинец новые чипы (кроме случаев когда это показано для самой замученной платы), и у меня они не темнеют, не щелкают, и по гарантии не возвращаются. Так что делайте выводы, господа, если вы думаете что у вас проблемы с чипами, то на самом деле скорее это у чипов проблемы с вами.
Рамблер, 216-0674026 1230 PHF719.00 лично пару ставил на своем турбогриле с термофеном, однако чипы идеал!
P.S. У дерьмового оборудования с минимумом автоматики и максимумом ручного участия есть один весьма полезный плюс - в нем практически невозможен незамеченный косяк пайки, ибо всегда все контролируешь сам. Подохший, грязный или неправильно установленный термодатчик, сбой софта или еще что на автоматической станции может нанести серьезный вред, и главное факт и причины этого могут остаться незамеченными...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013 14:32
По теме, 026 с кодом 1230 ставятся без проблем, подтверждаю :co_ol:
