Текущее время: 25 май 2026 13:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Замена G73-VZA-N-A2 в iMac
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 16:45
Зверек стоит в iMac A1200. Изначально артефакты при очень сильной нагрузке. В iMac числится как Go7300. Поставил GF-G07600T-N-A2 - артефакты сразу на сером фоне. Память самсунг закрывал фольгой.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
 Заголовок сообщения: Re: Замена G73-VZA-N-A2 в iMac
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 17:00
такие не разу не видел, но подобный эффект был при замене SE обычным
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 17:45
вот как он выглядит
g73-vza-n-a2.jpg [ 262.35 КБ | Просмотров: 8344 ]
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 18:15
взять десктопную карту и с нее снять чип. попробовать. карту брать 7600gt. сравнить типы видеопамяти обязательно!
http://soundcloud.com/dtmf
http://soundclick.com/dtmf
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 18:47
к чему и склонился.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2010 20:46
видел такой чип на десктопной видюхе 7300GT (частоты 350-400), только вот память какая не помню
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 14 окт 2010 14:30
в 7300gt G73-VZ-N-A2. Индекс VZA не понятен.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:54
Они меняются на G73-VZ-N-B1. G73-VZ-H-B1
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 15 окт 2010 10:55
Букву провпустил. G73-VZ-H-N-B1
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 12:24
не подскажете, где взять то чип G73-VZA-N-A2
либо чем его можно заменить?
P.S. платка один в один как на асер, пробовал поставить целиком платку с 5520G (G86-770-A2), показывает, но появляется мусор на экране.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 31 янв 2011 20:42
7600T должен заработать. У меня запускалось, показывало яблочко. Артефакты скорей из-за косяка в плате.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 00:46
чисто теоретически GF-G07600T-N-A2 должен заработать
практически не проверял
СообщениеДобавлено: 01 фев 2011 02:00
отпишусь )) как попробую
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 04:11
попробовали? заработало? уже пол года imac24 видюху просит.
какая замена корректна на данный чип? (vza)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 04:14
G73-GT-N-A2 partsdirect при поиске vza - выдал данный чип, корректна замена, никто не в курсе? :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 12:12
У меня заработала
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 13:34
Заработала замена на GF-G07600T-N-A2 или ???
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 14:39
Прокатила замена на GF-GO7600T-N-B1. Яблоко есть, однако при демонтаже\посадке перегрелась микруха памяти, появились артефакты- так же как и у ребят в начале поста, при установке исходного чипа артефакты такие же . Память заклеивалась фольгой, снятие\посадка чипа делалась на ИР 650ПРО при температуре 230гр. Так как найти такую же память 256Mb не удалось, была куплена и поставлена память 512Mb Qimonda HYB18H5123218F-14 с такими же таймингами как в оригинальной Samsung. В итоге старта нет. Вопрос знатокам- что делать, может кто нибудь подскажет как настроить страпы на карточке?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 17:27
Albert
Ну аналогично страпам в обычном ноуте, они нарисованы на любой схеме с G73.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014 16:15
Кто нибудь решил проблему ? после замена артефакты на белом фоне
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 20:40
поставил GF-GO7600T-N-B1 - все отлично работает :-ok-:
без переделок, только память накрыл фольгой (от греха подальше).
СообщениеДобавлено: 14 июл 2016 20:43
сорри GF7600T-N-A2 :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
