Текущее время: 25 май 2026 17:35
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 22:53
Подскажите пожалуйста кто знает аналог 216PVAVA12FG? Плата MBX-177A
Можно ли вместо него поставить 216-0707009 (видеочип AMD Mobility Radeon HD 3470) и будет ли он корректно работать?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:11
Нет
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:47
А вообще есть какая нибудь замена ему или только он подойдет?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 23:53
А 216MGAKC13FG (видеочип AMD Mobility Radeon X2500) можно поставить?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:03
Теоретически возможно M72/M74, но питание надо переделывать - см схему
Все эти вопросы из разряда "попробуй и узнай", заодно и нам расскажите. Думаю тоже нет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 00:12
Судя по гуглу родной чип кое-где в продаже есть, возможно встанет 216-BAAAVA11FG M71-M, но он такой же редкопродающийся как и изначальный, поэтому если уж брать, то какой стоял
имхо
СообщениеДобавлено: 18 окт 2014 16:14
...мне думается, проще найти десктопную видюху с 216PWAVA12FG и с нее дернуть чип...
Зарегистрированные пользователи: buyanigor, Google [Bot], Yandex [Bot]
