Текущее время: 25 май 2026 11:36
 Заголовок сообщения: замена 216-0833002 на 216 0833000 дубль 2
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014 21:09
HP probook 4540s стоит видик 216-0833002
хочу поставить 216-0833000
может есть готовый биос ?
: плата Roadrunner
поделитесь
4540sold.rar [3.53 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: замена 216-0833002 на 216 0833000 дубль 2
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 01:15
...вот..попробуй..модуль от другого хп-шника, но для DDR3...возможно придется страпы поправлять...
Вложение:
4540s_+DMI__0833000.rar
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 20:50
старт есть
изо нет
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2014 23:53
старт есть изо нет
...дубль 2
Вложение:
4540s_+DMI__#1.rar
...дубль 3
Вложение:
4540s_+DMI__#2.rar
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2014 14:48
все мимо
там все сложно ...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2014 21:07
В эту платформу 216-0833000 ставится без переделок.
Прошивка, которую Максим вложил в первом сообщении - битая.
ДрайверА под виндой ставятся сами, правда продолжает писАть в диспетчере устройств, что видик HD7650, а не HD7670.
И еще: чтобы задействовать переключаемую графику, похоже, надо много танцев с бубном, но это не связано с заменой чипа - такими странными они с завода выходят. Сейчас пробую способ установки, описанный тут: http://forum.notebook-center.net/topic6198.html . Без этого ритуала получаем два видика без восклицательных знаков в диспетчере, но при этом 3D-приложения работают на встроенной графике.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 11:42
на ноутбуке hp probook 4545s были дефекты графики заменил 216-0833002 на 216-0833000 не устанавливается драйвер графики.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014 16:05
Менял в биосе ID 1002 6841 (216-0833002) на 1002 6840 (216-0833000) при первом старте моргает два раза Caps Lock и через 15 сек начинает куллер крутится на полных оборотах и нет изображения. Второй старт постоянно моргает Caps Lock и нет сигнала.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015 14:18
Два капса - это битая прошивка.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015 16:16
Подтверждаю.
Работает на этом ноуте такая замена напрямую без правки биоса.
Видяху определило как 7600 серия и 3д крутило на ней.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015 18:09
Выкладываю пару биосов, в старом не уверен, но пробуйте. Со вторым роудраннер завелся, не надолго но я думаю что в видаке дело, как заменю-отпишусь.
Комментарий к файлу: Старый, вроде нормальный. Пробуем.
4540s old CPU solded.rar [3.54 МБ]
Комментарий к файлу: С ним ноутбук поднялся, но не надолго, думаю виноват видак.
hp 4540s_PCWBB1A2D2XHTD.rar [3.36 МБ]
СообщениеДобавлено: 20 июл 2015 18:39
просто надо добавить апликацию в список "performance" который есть в программе "Configure switchable graphics", разве неработает?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016 17:13
Нет, не работает. Производительность в 3DMark 2013 не меняется.
И на 4530s/4730s точно такая же петрушка.
Правда, похоже, что когда оно работает неправильно - то всегда в высокопроизводительном режиме.
