Текущее время: 25 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: 216-0774007 перемарк
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 14:41
Столкнулся при замене на asus k52jr - нет инициализации. Прошил биос от asus k52jt всё заработало, видик определился как HD6370M. Из этого форума понял что чип - перемарк из 216-0774211. Фото прилагаю.
оригинал.JPG [ 122.61 КБ | Просмотров: 5614 ]
перемарк.JPG [ 79.81 КБ | Просмотров: 5614 ]
 Заголовок сообщения: Re: 216-0774007 перемарк
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014 20:35
Очевидно на оригинале стоит резисторор,у 211 нет.поимел и я кучку перемарка
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 14:48
странно. в цене разница вроде небольшая.... теперь надо бивисы пилить под 4211...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014 15:10
Продавец НБ1
точно именно так и было я уже 3 штуки поменял так
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014 17:35
Вобщем господа, имею проблему с неустановкой дров на сеть из-за не родного биоса(предположительно). Пошел создавать тему в соответствующем разделе....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 10:43
Почетный Мастер
Это не "неустановка дров" а непрописанный мак-адрес.
по старому дампу поиском пройдитесь тем адресом, котрый на плате наклеен и впишите в новый заводской дамп. (либо утилитой специальной, если она у вас есть)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 11:17
Спасибо за подсказку, сделаю как ты посоветовал. А пока дядьмиша биос сварганил, сейчас залью его.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014 12:18
viewtopic.php?f=453&t=107963&p=640464#p640464
дядьмиша создал модбиос, который решил проблему, за что ему огромная благодарность....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 19:25
Почетный Мастер
Вы зачем уважаемого человека заставили бессмысленную работу делать? Зачем из биоса k52jr делать биос k52jt, если можно взять уже готовый с асуса и прописать mac, непонятно? Разве что только от лени.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 20:10
bt.exe
Дядя Миша добрый :(
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014 22:04
boshetyn писал(а):
Дядя Миша добрый
... :-) да прямо уж - труд непосильный...надо периодически руку тренировать... :-)
..кстате, Димитър, я всего лишь модуль заменил..не более...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2014 13:38
не факт, сначала тоже так думал, пока не попалось 2 непаянных плат, на одной чип с резистором, на другой с кондером
СообщениеДобавлено: 10 дек 2014 22:13
сейчас как-раз меняю чип в DELL R17 7010 - ориг был с резистором, а новый чип (14 год) - с конденсатором.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014 20:26
А у того конденсатора по 1.15 вольт на обоих выводах.!!Новое слово схемотехники,чудо полет инженерной мысли!!! Где собака порылась?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2015 21:19
Пришел сегодня перемарк с 4211. Поставил на Toshiba L650 (6050A2332301-MB-A2 BL10G) - имею явное застопоривание на графике (перед этим на родном чипе были артефакты). Сейчас пытаю биос на предмет замены видеобисоа но нифига не выходит. Может кто-то уже поборол эту проблему?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 00:41
Та же штука- 4007 родной на la-5891p - и стоит 3и кондера. датакод 1032.
Сейчас ставил с 3мя кондерами - на quanta zrc- где стоял 4007- результат рестарт и нет изо.
На таких же платформах есть с 4211- взял от туда биос - есть изо стабильно на внешку- а на матрицу то появиться то нет.
И закупку делал последнюю 4007- все с кондерами.
На партсе сейчас смотрел то же с кондерами.
Может кто внесет ясность.
Или стали и эти чипы и кондерами и и с резюками= или из за последнего потресения с ценами кругом не только перемарк но и поленый перемарк?
C чем уже сталкивался и на других чипах.
