Текущее время: 25 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: ALC660 чем заменить
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 06:44
ALC660. весь нет перерыл в поисках datasheet , или хотя- бы конкретно, чем заменить. на родной к.з. по питанию AVDD_1 (выв. 25)
 Заголовок сообщения: Re: ALC660 чем заменить
СообщениеДобавлено: 11 дек 2010 18:16
ALC662, ALC663, ALC665 попробуйте, это 5.1 Channel High Definition Audio Codec, они похожи
ремонт ноутбуков и ЖК (LCD) мониторов в Сыктывкаре. icq 37161OО82
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:32
спсибо, в том- то и дело, что ставил и ALC662(883) ; и ALC650(658)(VT1612A)? с первыми- не стартует мать, вторые- не видит система. по datasheet их, по ходу два вида по связи с ЮГОМ (выв. 2,3, 47,48), битую 660 с поднятым к\з выводом система видит. схемы на ноут asus x50sl нет, распин на alc660 тоже нет, модем пашет, USB звук. карта тоже. один модер., пишет, что Realtek таких вообще не выпускал. короче- SOS .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 10:54
P5VD2-MX SE
СообщениеДобавлено: 14 дек 2010 15:44
Эти в принципе не подойдут, ибо они AC97 стандарта, а нужен HD кодек...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2010 09:12
это я уже понял, но ALC662 и ALC883 тоже HD- кодек, даже , если верить нету, драйвер подходит, почему с ними мать не стартует, видимо, есть различия в цепях идентификации, надо распин Alc660, или кусок схемы с этим "таинственным" кодеком для сравнения. Ноутами занимаюсь недавно, схемами пока не богат, до этого бился с сотовыми, ну, и и др. электроникой. Благодарю за ответы.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2010 15:47
viewtopic.php?f=28&t=36091&hilit=ALC660 тема с куском схемы, смотрите распиновку
СообщениеДобавлено: 21 дек 2010 11:17
Все даташиты на кодеки можно прямо с реалтека и брать, никакого секрета нет. Первая цифра в маркировке - количество каналов в кодеке, довольно просто запомнить. 662 просто не может соответствовать 883 или 885, кто вам это сказал что взаимозаменяемы? Распиновка совпадает, только начинка не очень.
Почитайте. http://www.realtek.com.tw/
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011 05:10
User74(Сергей Попов) писал(а):
Все даташиты на кодеки можно прямо с реалтека и брать, никакого секрета нет.. http://www.realtek.com.tw/
нет там такого даташита, а насчёт пояснения по цифрам , я и разобрался, когда искал его там раньше, хотя уже всё равно, ноут купил тот товарищ, который умудрился как то подключить к выходу наушников 220 вольт. А он живёт в другом месте. От ремонта пока отказался. Всем спасибо за помощ.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 18:50
Дорогие коллеги, на днях столкнулся с такой же проблемой. У ноутбука ASUS X51 сгорела микруха ALC660. После долгих и безуспешных поисков аналога, занялся проблемой сам и если кому интересно. Аналог был найден – это ALC262. Был успешно установлен и протестирован. Полностью работоспособен. :danser_dans:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 18:53
Не аналог все же, а возможная замена в конкретном данном случае...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2011 19:03
Возможно вы правы. Я, в любом случае доволен :-|-:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 11:45
попробовал заменить alc662 на 660 нифига один пердеж в колонках, а штатные вообще неработают. а на какой аналог можно заменить apa2031 усилок?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 12:16
Присмотритесь к G1431F2U.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011 20:19
большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 май 2012 10:19
Вместо ALC660 проканала замена на ALC662, правда на десктопе.
СообщениеДобавлено: 19 май 2014 16:16
G1431 = TPA6017A2 = APA2031
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 21:19
Недавно нашел ресурс по аудиокодекам, искал аналог. Есть описания и даташиты.
