Текущее время: 25 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: BQ24715 есть ли аналог или даташит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 13:13
Можно ли заменить BQ24715 например, на BQ24735 ?
Хорошего даташита на 715 не нашел, есть только блок-схема. Смотрел описание, сравнение на офсайте http://www.ti.com/product/BQ24715/compare - ничего не понятно.
Если посмотреть на схему с 735 (737) от Wistron_Storm2_UMA, то на странице 99 в блок-схеме упомянут 715. А так же основные пины совпадают, глядя там же на схему 737 и реальную плату с 715-м (LA-9851P).
А еще вот только что нашел файл, где вполне вменяемая блок-схема на 715. Там сказано, что 715 пин-в-пин с 735, 725A (15 стр.). Но что-то я сомневаюсь, что они совместимы. Разве что 715 и 717 совместимы.
717.pdf [2.19 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: BQ24715 есть ли аналог или даташит?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2015 17:39
BQ24715 не замените -25,-35,-37.
В схемотехнике на -15 используется NVDC-архитектура.Обратите внимание, в этих схемах отличие - узел, откуда снимается Напряжение идущее далее в Систему.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016 03:13
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... 308_ti.pdf
