Текущее время: 25 май 2026 14:04
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 16:32
Здравствуйте товарищи.
Имеется нетбук Asus EEE PC 1015 bx. Оперативная память у него совершенно скотским подлянским образом распаяна прямо на материнской плате. 2 ГБ - 8 чипов Elpida twn j2108bcse-dj-f gj, по 250 мб каждый соответственно.
Процессор AMD C-60 поддерживает до 4х ГБ. Даташит на материнку не нашёл, так что сколько сможет выдержать она, я не знаю. Материнка Hannstar j mv-4 94v-0 1211. Собственно вопросы:
А. Есть ли какие нибудь чипы объёмом по 500 мб, иденчичные оригинальным?
Бэ. Чем грозит замена оригинальных на чипы увеличенной ёмкости?
Вэ. Где такие чипы взять?
Вопрос не в цене, чисто спортивный интерес раскочегарить конкретно эту матплату. Буду чертовски благодарен ссылочке на даташит по материнке или хотя бы на сайт, где большие шансы его найти. Я электроникой увлёкся недавно, так что многие термины возможно придётся переводить на русский. А, ещё это мой первый пост на форуме, так что сильно не бейте :-)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:18
Даже если найдешь чипы и они заработают на весь объем, то цена за замену будет неадекватной !!!
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:23
чипы на планках есть, искать только надо, а перекинуть - час делов
но если материнка "Hannstar j mv-4 94v-0 1211" , то лучше не начинать :)
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:43
Таки почему же? Это невозможно в принципе или просто очень геморно?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2015 17:46
потому, что таких матерей не бывает :-)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 10:54
http://cs07.userfiles.me/p/087016168092 ... C07213.jpg
Почему то пропали изображения
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:27
это пожаростойкость платы указана
и производитель стеклотекстолита
нам оно зачем ?
на асусе нужное написано на слоте памяти и на самой плате
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015 12:35
Если слот памяти - это то, куда вставляется планка оперативной памяти, то нет, не написано. Потому что слота нет, а память распаяна прямо на плате. Если бы можно было просто заменить планку памяти, я бы так и сделал.
Если слот памяти - это не то, что я думаю, то что это в таком случае и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:23
Что, больше никто ничего не знает?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:26
a - есть
б - увеличением емкости
в - например на ебае
... нужно еще дать понять системе, что Вы поменяли память ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:55
Как выглядят, пахнут, на ощупь? Как промаркированы? Как узнать, какие именно нужны?
В этом и заключался мой второй вопрос.
БИОС перешить нужно будет? Что ещё нужно будет сделать?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 19:58
... нужно еще дать
...кому-нибудь грамотно посадить эту память...в этом, по-моему, гвоздь упгрэйда...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2015 20:20
Грамотность посадки памяти подразумевает под собой точность позиционирования чипа на плате?
