Текущее время: 18 июн 2026 12:04
 Заголовок сообщения: n14m-gl1-op-s-a1 аналог
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 16:49
доброго дня всем, подскажите кто сталкивался с данным чипом n14m-gl1-op-s-a1,на что можно заменить,а то в продаже не нашел
 Заголовок сообщения: Re: n14m-gl1-op-s-a1 аналог
СообщениеДобавлено: 06 апр 2015 17:51
...ну если есть свободные денежные средства, то можно попробовать поставить этот...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 21:10
На руках две мат платы ASUS X550CC rev 2.0 на одной стоит чип n14m-gl1-op-s-a1, на другой N14P-GV2-S-A1, аналогом не осмелюсь назвать, но думаю что замена возможна.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2015 23:32
однозначного ответа никто не даст, всё очень индивидуально в вопросах заменяемости чипов нвидии... мульти-спрап-левелы
как показывает практика, одни и те же замены, но на разных платах, дают различные результаты, особенно на асусе, где схем "хрен ночевал"... посему только пробовать :nez-nayu:
самое безобидное - это костыли с драйверами
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016 19:43
Вот ещё видик, встречающийся на этой же плате: N14M-GE-S-A2. Посмотрел внимательно на обе платы (на второй N14M-GL1-OP-S-A1) и нашёл 2 отличия в обвязке этих ГПУ. Владимир прав, я думаю, страпы таки двигать надо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 19:15
на Lenovo Z510 успешно заменён n14p-gv2-s-a1 на n14m-gl1-op-s-a1.
Без страпов, биосов и танцев с драйвером. Отобразилось как и положен 740M
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021 23:41
Извеняюсь. Сраная 10ка меня завела в заблуждение - дрова встают, в диспетчере всё отображается, но утилиты nvidia почему-то нет. Меня это насторожило, установил на свой веник 8ку и в дипетчере nvidia уже с восклицательным знаком, в 7ке тоже самое. В общем буду ставить такой же чип как по заводу.
Зарегистрированные пользователи: viktor967
