Текущее время: 25 май 2026 14:26
 Заголовок сообщения: Проблема с видео 216-0833000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 10:57
Здравствуйте! Вообщем ситуация такая. Ноут Toshiba с850-с2w pskccr платформа plf/plr/csf/csr dsc rev 2.1
Был неисправен видеочип 216-0810028 соответственно почитал все темы здесь и заменил на 216-083300........ноутбук завелся) правда только на внешнем мониторе, на свой экран изо нет. Почитал все темы про биосы но на свою модельку модифицированного биоса не нашел. Может кто сталкивался? Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с видео 216-0833000
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:25
не надо ему модифицированный - на родном работает, во всех прочитанных темах должно быть написано
с чем сталкивался?) с "руками" или с чипами.... выбрать нужное
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 12:39
Чип новый внешку выдает но на своём нет. Если убрать ваш сарказм и сказать по делу есть у вас сей биос или нет?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:12
вам же сказали что всё работает на родном биосе, который 28 и 3000 поддерживает - если еть изо значит биос не приделах. Может чип брак или недосел.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015 13:28
Спасибо вам за информацию
