Текущее время: 15 май 2026 19:37
 Заголовок сообщения: Asus N53JL замена N11P-GS-A1 на что?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 01:02
Всем привет.
На что в данном ноуте меняется чип искомый?
Запаял N11P-GE1-A2, определяется как GT425M но говорит ошибка устройства 45
По частотам он выше чем родной,по подошве и по внешности обвtса кристала такой же,но вот по ядру не могу точно найти одинаковые чипы или нет.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N53JL замена N11P-GS-A1 на что?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2015 11:31
Погладел на ядра,в родном
N11P-GS-A1 ядро GF108 и это GT425M
я поставил
N11P-GE1-A1 ядро GT2xx и это GT420M
по идее напрямую не катит
поставил N12P-GE-A1 это GT525M по всем параметрам и по ядру он катит и выше по скорости ядра
все заработало без ошибки видеокарты
но есть трабл,при попытке запустить 3д валится в синьку
на родном чипе было так же
подскажите куда глянуть?
N53JlAS208.zip [1.03 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 май 2015 12:06
Не поборол,уговорил клиента отключить дискретку и работать на бортовом,
без чипа ноут работает но маслает кулером на всю,с чипом и со снятым питальником то же самое,с чипом и питальником появляется в системе и при любом обращении к нему синька...
Подскажите идеи как побороть отключение дискретки более-менее адекватно?
СообщениеДобавлено: 11 май 2015 20:10
Подал на кулер 4-х проводный вместо 5в питания 3.3 с платы,брал с питания матрицы.
Стало полууправляемое и крутит тише.Для охлаждения чисто проца с головой.
Ноут выдан.
Тему закрываем.
cron
