Текущее время: 15 май 2026 13:25
 Заголовок сообщения: hannstar j mv 6 94v-0 e89382 216-0833002 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 17 май 2015 23:26
Доброго времени суток, имеется sony vaio платформа - hannstar j mv 6 94v-0 e89382, ситуация такова, стоял чипак 216-0833002, т.к. не было 3002-го пришлось поставить 3000, но для того чтобы появилось изо надо прошить биос, подскажите где можно найти биос под 3000 чипак???????
 Заголовок сообщения: Re: hannstar j mv 6 94v-0 e89382 216-0833002 на 216-0833000
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 01:21
а где можно найти такую платформу?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 02:44
у Sony если непонятки с определением ищи mbx-*** (***- три цифры) и название ноутбука чаще всего в под правым нижним углом экрана.
Ханнастарщики - характерный мем! Это тайваньский завод, на котором изготовляется сам текстолит многослойной платы ноутбука, естественно на огромном количестве плат будет номер проекта от этого завода.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 10:16
Платформа MBX 267
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 17:06
А почему этим вопросом ремонтник не задается до замены чипа - все время удивляюсь )
Раскидываете дамп на модули и смотрите, что поддерживается (ну пропустим этап - он там не поддерживается)- инструкции есть если поискать и как посмотреть и как попробовать добавить. Если лениво/некогда/не получается/не находится - искать родной.
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 21:34
Можно еще поиском попользоваться.. viewtopic.php?f=369&t=112173
