Текущее время: 15 июн 2026 07:25
 Заголовок сообщения: дамп на jv50-pu 216-0752001
СообщениеДобавлено: 18 май 2015 18:24
Прошу помощи с правкой дампа под 2001 вместо 4026. Тот чо есть на форуме не дает изо( Спасибо.
As 5536G JV50-PU_Ok .bin [2 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: дамп на jv50-pu 216-0752001
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 10:42
очень надо! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 22:40
Всем спасибо, уже не актуально.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015 13:25
Актуален, может кто поделиться?
СообщениеДобавлено: 22 май 2015 10:44
Пробуй..
5536G JV50-PU dopil.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 28 май 2015 00:15
Как дамп, налез?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2016 00:31
Не налез
ниже сто процентов рабочий
JV50_PU_UMA
для 2160752001
JV50_111_2160752001.zip [597.56 КБ]
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016 11:11
Раз на то пошло, то там все гораздо проще оказалось. Для 2001 первого: меняем проц, заливаем дамп от JV50-TR8!!! И радуемся) Но не забываем о том, что с 2001 не работает WI-FI в разведенном слоте, нужно колхозить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018 22:22
А как же моргание подсветки после всех замен? Там ещё резистор двигать надо.
Вот моё сообщение: https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 34#p861434
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022 17:11
neofunk писал(а):
Не налез
JV50_PU_UMA
для 2160752001
А для TJ75 Packard Bell MS2274 (Wistron SJV50-PU) нет ли прошивки для переключения на встроенную графику? Произошел отвал видеочипа :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022 10:57
Ага волшебный биос к-ый возьмет и сам распаяет питание интегрированного видео
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022 16:42
Я просто увидел на али матплату TJ75 packard bell (он же acer ?) без видеочипа, предположил, что либо распаяли питание интегрированного видео, либо оно распяно и включается при отсутствии интегрированного чипа, или есть биос, в котором UMA включено: Acer NV59 TJ75 раз есть матплаты TJ75 в UMA режиме, значит их как-то можно доработать? Что именно распаять для питания интегрированного видео, еть ли где-то схема? Или купить на алике за 1958 + доставка 1692 и сравнить? Можно ли паяльным феном снять видеочип, чтобы провериьт заработает ли без него UMA?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 20:06
Схема идет первой ссылкой гугла, вроде можно же посмотреть самому без всякой ахинеи и фоток от другой платы.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022 22:13
Да, плата другая, действительно. Получается UMA никак не включить без пайки. Схему нашел, но разобраться что паять, смог бы только с инструкцией по переделке. Получается только менять матплату, т.к. перепайка видеочипа стоит 3-5 тыс в зависимости от партномера. Проще взять с али матплату за 3 т. Оригинал не нашел, попробую подобрать аналог, как в моем сообщении выше! Спс
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022 10:19
Плата SJV50-PU шла с завода онли УМА или онли дискрет. Учитывая цену видеочипа + работу по его замене - действительно проще купить УМА версию платы и не заморачиваться.
Аналог в плане УМА-дискрет изначально и невозможности нормальной переделки одного в другое - Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR - мануалы хоть по переделке и нарисовали, но по сути это колхоз.
