Текущее время: 16 июн 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015 19:48
В данной плате пробую такую замену (устали от палевых 2000x). Прошил BIOS от платы с 4007 изображения нет. В чем секрет?
Пробовал ли кто то такую замену? Нашел в схеме, что нужно заменить R183 - это поможет? Как я понял это повлияет на источник питания? Помогите советом... Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:10
Отвечу сам себе Резистор менять нужно а БИОС шить нет
СообщениеДобавлено: 03 июл 2015 16:14
ничего там не нужно ни менять, ни шить, само оно работает :)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015 06:07
Нужно добавлять два резистора 40-47 ом, на плате с 2000-м чипом идет другая конфигурация страпов, биос шить не нужно.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016 23:21
хочу заменить 2000 на 4007
какие резисторы двигать или добавлять?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017 16:03
заменил 2000-й на 4007, без замены каких-либо резисторов. получил отваливание чипа при нагрузке - даже при оценке производительности в винде драйвер перестал отвечать и т.д. глянул в схеме - для 2000 питание 0,95В а для 4007 - 1,12В. Заменил PR183 c 75k на 15k - все ок стало. По-видимому как повезет в плане чипа - какие-то работают на заниженной напруге, какие-то нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2023 15:09
Комментарий к файлу: Добрый день,заменил 2000-й на 4007,изображение есть на внешнем примерно 1минуту,на матрицы нет,не могли бы вы указать на фото где находится PR183?,два дня ищу,а результата нет.
Sony VPC-EB MBX-224 M960 216-0728014.zip [14.31 МБ]
Зарегистрированные пользователи: Casperr
