Текущее время: 25 май 2026 14:50
 Заголовок сообщения: 216-0674005 - что за чип?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2015 23:52
216-0674005 - судя по описанию, что нашел "AMD RS780M". Десктопный север, очевидно. Кто-то им заменял ходовые 026 или 2001? Цена адекватная на него. :) В пределах 1000-1200 рублей, против 1800-2000 руб. за вышеуказанные.
 Заголовок сообщения: Re: 216-0674005 - что за чип?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:10
Какой он десктопный? Обычный мобильный север, только оно сэмпл инженерный, написано же по-русски ENG :)
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:18
вообще RS780M - это 0674022... хотя некоторые источники говорят о 0674024, который RS780MC (вроде так, если я не болваню :))
вы что хотите? просто в целях экономии его пытаться тулить туды-сюды? где UMA на 880х логике, то уже не вариант, а где DIS или DIS/UMA 780х, то можно...
как Юра сказал про ES, то в нормальном количестве и явно новое в наше время на 15-й год - походу тандема такого не будет :) "рисовые" вам пакет пришлют презента, хотя немало кто и бесплатно таких подарков насыпать может)))
СообщениеДобавлено: 18 фев 2015 00:49
Спасибо. На счет сэмпла инженерного -открыл для себя новое :) Закажу на пробу пару штук, где-нибудь да заработают. Блин, или на мне заработают :-)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015 20:21
Почетный Мастер
Ну что ж. Раз никто не сообщает, отмечу, что:
1. 0674005 нормально работает в качествее UMA. (проверено пока только в JALB0)
2. при наличии дискретной графики (в DIS-only платах) нормальный только старт. ОС уже не загружается - плата зависает в неопределенный момент в процессе загрузки ОС. (проверено на нескольких разных платах)
3. в DIS+UMA платы не ставил и экспериментировать не намерен.
Последний раз редактировалось Дмитрий Дальний 07 ноя 2015 18:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 май 2015 15:28
Почетный Мастер
0674005 НЕ работает в tx2500 (TT9).
можно зайти в биос; аппарат зависает с 0хB7 при дальнейшем прохождении post.
от версии bios не зависит.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015 18:56
Почетный Мастер
В той же JALB0 нормально работает и в crossfire.
Судя по всему, этот ES не так прост, как до сих пор встречавшиеся.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015 16:21
Почетный Мастер
Подтвердить или опровергнуть не могу, но коллега утверждает, что 0674005 в F5Z не работает. Стартует, на матрицу нет изо, на внешний монитор только синхронизация.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 15:02
Почетный Мастер
PT10AG+ (satellite A300D)
216-0674005 вместо 216-0674022
Стартует и загружается нормально.
Установка официального драйвера из саппорта Тошибы заканчивается через BSOD. Установка универсального каталиста - аналогично.
Решение: установка драйвера не инсталлятором, а через правый клик в диспетчере устройств, затем "найти драйвер в папке...." и подсовываем папку, куда распакован официальный тошибовский драйвер. Панель управления Ати при этом, разумеется, не устанавливается, скорее всего и кроссфайр не работает, в остальном аппарат функционален.
Учитывая, что на этом аппарате уже мало кто играет в тяжелые игрушки, чтобы почувствовать разницу между HD3470 и HD3470+HD3200, решение вполне себе работоспособное.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:44
Почетный Мастер
Еще инфа:
0674005 не работает нормально в G555 LA-5972P с дискретной графикой.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
