Текущее время: 07 май 2026 17:11
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 11:06
Так....с чего бы начать! проблема проблем! ноутбук попался сказочный! пришел ноутбук с проблемой "не включаеться" ну я смотрю индикаторы горят а ему пофигу, замена памяти(максимум что там можно заменить это память) не помогла! думаю ай да разберу...разобрал...ни че не увидел сгоревшего! думаю ай да соберу...собрал иииии барабанная дробь он заработал! думаю во дела, надо выдавать клиенту! постоял он у меня дня 3 и снова ситуация такая же! начал смотреть мультиметром в чем проблема, на процессор напряжение идет, на мост тоже...снова включил-он включился, постоял минут 10 и хрень какая то произошла....воткнул память, вытащил батарейку, воткнул в сеть и не нажимая кнопки включения индикторы начали мигать и что-то тихо пищать в районе процессора! потом вытащил батарейку все пропало и писк и питание, снова переткнул питание он включился нормально! че за магия парни??? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :kli_ny: :kli_ny: я не ас в электронике так что постарайтесь объяснить русским понятным языком плиз :po_zor:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2015 11:12
djonik9393 писал(а):
Так....с чего бы начать! проблема проблем! ноутбук попался сказочный! пришел ноутбук с проблемой "не включаеться" ну я смотрю индикаторы горят а ему пофигу, замена памяти(максимум что там можно заменить это память) не помогла! думаю ай да разберу...разобрал...ни че не увидел сгоревшего! думаю ай да соберу...собрал иииии барабанная дробь он заработал! думаю во дела, надо выдавать клиенту! постоял он у меня дня 3 и снова ситуация такая же! начал смотреть мультиметром в чем проблема, на процессор напряжение идет, на мост тоже...снова включил-он включился, постоял минут 10 и хрень какая то произошла....воткнул память, вытащил батарейку, воткнул в сеть и не нажимая кнопки включения индикторы начали мигать и что-то тихо пищать в районе процессора! потом вытащил батарейку(от биуса) все пропало и писк и питание, снова переткнул питание он включился нормально! че за магия парни??? :s_o_s: :s_o_s: :s_o_s: :kli_ny: :kli_ny: я не ас в электронике так что постарайтесь объяснить русским понятным языком плиз :po_zor:
