Текущее время: 25 май 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 14:09
Из этой партии не паяли может кто уже паял? Работают ли на, что грешить - наш ли косяк?
Маркировка такая:
1502
MADE iN TAIWAN
P23N98.00
Паял в Toshiba C850, плата пришла уже упаяная хочется поменьше лишних манипуляций
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 14:22
паяли, работает... эти в ПД и не только продаются
могли видеопамять ушатать...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015 15:31
Спасибо будем переходить на Свинец и копать
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 18:05
Маркировка такая:
1502
MADE iN TAIWAN
P23N98.00
такой же чип поставил на
HP g6-2302er
da0r53mb6e1 rev:e
старт есть, после установки драйвера BSOD 3b
Похода косячные
СообщениеДобавлено: 09 дек 2015 18:09
чем всё закончилось ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2016 23:58
Снял его - один контакт на плате не залужен, как будто кто то снял все олово голая медь. Перекатал на свинец - запаял все ОК. Грешу на смену флюса, так совпало, что на новый флюс это первый такой большой чип. Думаю нужно больше олова осталять и немного по другому паять.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2016 00:00
Хотя возможно, это от того что плата запаяна была - не занаю в общем! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2016 19:58
HP g6-2302er
da0r53mb6e1 rev:e
Похода косячные
а не пробовали отключить видик?
Суть вопроса такова - у меня родной чип на плате R53 стоит, вылетает BSOD 3B после установки дров, переделывал в UMA, шил биос, менял память, проц - всё равно после установки дров 3B
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016 14:11
попалась плата R53 - после установки дров BSOD 3B, отключил дискретку, поменял проц, память, прошил биос - всё равно BSOD 3B,
снял видеочип, и на встройке стал работать нормально, дрова установились корректно.
Посадил новый чип 216-0833000, вернул на место R444(445), дрова встали корректно, всё работает,
Так вот будьте внимательны - иногда даже отключенный чип может мешать работе!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
