Текущее время: 15 май 2026 05:41
 Заголовок сообщения: n10m-gs-b-a3
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:40
На дискретной карточке МХМ стоит данный чип, чем его возможно заменить??заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: n10m-gs-b-a3
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 15:53
читайте
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 18:31
данную тему просмотрел, по моему чипу там только в первом посте в списке
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015 20:22
...и наивно полагаете, что чипы как лампочки и можно вкрутить без проблем другую..
..откройте любую схему, где установлена n10m-gs и посмотрите варианты замены...наверняка там будут n10m-ge, как в LA-5082P ...
...но для нвидии этого недостаточно..нужно еще выставить нужный ID страпами...
...вы даже не указали о какой видеокарте идет речь...это все-равно, что рассуждать о колбасе, о которой известно, что она круглая и длинная и ее(колбасы) миллион сортов...
...забыли сказать и о ноутбуке, в котором эта видео установлена..
..и вообще, создали пост таким образом, чтобы вам наверняка не ответили..
..думаю, этого достаточно..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015 16:48
Исправляюсь...
Чип стоит в видеокарте МХМ3 в моноблокке ХП.
вот такая
http://www.ebay.com/itm/NVIDIA-GEFORCE- ... 1208145494
СообщениеДобавлено: 19 дек 2015 18:33
...rilya
..я бы попробовал поставить этот или этот..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 11:39
спасибо, попроьбую отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 дек 2015 18:10
спасибо большое за помощь, встала данная видюха
