Текущее время: 15 май 2026 05:40
 Заголовок сообщения: 216-0752001 AMD RS880M /215-0674030 AMD RX781
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:10
Здраствуйте уважаемые господа.
Решил я оживить свой старенький ноут , отнес в СЦ , там мне поставили диагноз что нужно менять север к чему я сообственно и был готов. Прошло некоторое время мне его поменяли , я забрал ноутбук, проверил , все работает .. тогда я не предал значения что за север мне поставили так как не помнил что стояло до этого.
Недавно решил продолжить апгрейд етого самого ноутбука , нашолся процессор , после его установки меня что то смутило и я решил обновить биос и был разочарован. Ноутбук стартует но изоброжения нет как будто опять здох север.
После пару дней изучения проблемы я пришол к выводу что чудо мастера с экономили на севере и в место 2001 поставили 3040 ,повторюсь с экономили в два раза.
В поисках информации по поводу таких извращений натнулся на ваш форум и прошу помощи.
Я предполагаю что они каким то образом приживили мост 3040 с помощью правки биоса , я же заливал биос с оф.сайта и после чего случился такой калапс.
Идти к горе мастерам и что то им доказывать что это их халатность я думаю без толку так как гарантийные пломбы сорваны.
Буду очень благодарен за любую информацию и надеюсь на ваше понимание!
Мать PEW96-LA6552P
Emachines e442-141G16MIKK
Юг 215-0697020
 Заголовок сообщения: Re: 216-0752001 AMD RS880M /215-0674030 AMD RX781
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:19
к сожалению вам в домашних условиях при отсутствие оборудования будет сложно решить данную проблему, думаю проще пойти туда где делали, пояснить ситуацию и я думаю что мастеру будет не сложно залить правильный биос, а какой процессор вы хотите поставить и какой у вас стоит ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:20
вот на кой член лесть в РАБОЧИЙ аппарат, а?
работает, исправен, ну нет, надо же пиквик свой засунуть...
что-то смутило :-)
а вариант неудачного обновления прошивки ну никак не допускаем....
а может вы меньше на тысячу рублей заплатили....
как и сказали - топайте к ребятам, должны бесплатно всё сделать с некими пояснениями вам...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:33
стоял amd v140 воткнул Phenom N660 , вы конечно меня простите но идти к им еще раз у меня нет желания, тем болие они просят за прошивку биоса нереальные деньги что еще больще возмущает , у меня не совсем домашние условия , программатор имееться остаеться найти правильный биос . Вот собственно почему я и обратился на ваш форум
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:35
что-то смутило :-)
мне не понятен ваш сорказм, если вам интерестно я заплатил сумму в стоимость два чипа 2001
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 12:59
вы в лице пользователя полезли в (повторюсь) ИСПРАВНОЕ устройство из каких побуждений? что в работе ноутбука вас могло смутить? имеется в виду прошивка, а не желание поменять процессор
раз снимали систему охлаждения, то удосужитесь списать название микросхемы, а не гадать что же туда поставили эти "обманщики" :)
нифига не понятно... 2 чипа 2001 стоят на данный момент порядка 4500 рублей, если за эти деньги вам отремонтировали ноутбук, то могу поздравить, потому как это очень и очень недорого... или вы считаете, что вас обманули? не пойму...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:08
...вам серийники нужны ??? ..тогда сливайте свой биос сюда..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:17
...Володь...он имел ПОЛНОЕ право обновить биос...херня в том(я тебе в скупе об этом и говорил), что его не поставили в известность по поводу апдэйта биос..
..остальная инициатива пользователя не обсуждается..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:33
после замены процессора появились фризы , торможения, вот что собственно меня и смутило что и сподвигнуло меня обновить биос , если вы считаете что обновление биоса это что то немысленное для обычного пользователя то я так не думаю,кто знал что мне приживили другой мост , все маркировки я предоставил , по дефолту должен стоять 2001 мне приживили 4030, вы правильно сказали два чипа стоят около 68 долларов, 4030 стоит порядка 20 , путем логических вычислений можно сказать что сервис на высшем уровне )
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:40
дядь Миш, ну не понимаю этих романтических позывов пользователей....
если хотите самостоятельно восстановить работоспособность аппарата, то клянчите прошивку :nez-nayu:
pwhp, допустим вы обновились, проблема не ушла, что дальше? :)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:41
вы имеете ввиду серийники , которые слетают после не коректной обновы биоса?
если да , то мне они пока что не нужны так как ноут не стартует, мне надо подредактировать сам биос , изменить модул памяти , если честно в этом я не очень разбераюсь , судя из того что было мной прочитано за 2 дня , нужно копать в эту сторону
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:46
допустим вы заплатили продавцу за 1кг кортошки а вам дали всего 200гр.
я думаю ответ очивиден что я буду делать...
так как я не конфликтный человек , можно попробывать решить проблему сомостоятельно , желание и возможности есть почему бы и нет ?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 13:55
некорректное сравнение...
были произведены ремонтные работы без ухудшения технических характеристик, но с недокументированной производителем микросхемой :)
а если людям подарили эти мосты, это же не означает более лояльное ценообразование, но с вашей стороны доля правды непосредственно присутствует.... не дадут прошивку тут, просите злодеев скинуть её вам на флешку, как вариант... хотя по-хорошему они должны в этом случае бесплатно и самостоятельно решить этот вопрос
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:26
я как раз думаю на оборот что коректное , так как в 2001 radeon hd4250 а в 4030 radeon hd3100 к тому же цена 4030 на порядок дешевле и по ТТХ ядро в 4250 в два раза быстрей , прирост минимальный как для ноутбука с встроенным видео но всетаки.. может вы в чем то и правы так как оборудование на котором производится пайка не из дешовых и хороших мастеров найти трудно , но здесь не о них,если даже у них где то и валялся чип 4030 от кума , брата , свата и они эго решили приживить .. могли бы хотябы поставить в известность , да и цену скинуть.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:30
..я имею ввиду серийники на ноутбк и винду..
...ну например, привезли на больничку безногова, но живого мужика.. а врачи оказались толковыми, но озорниками..и пришили мужику пластмассовые ноги...и напутствовали его : "пиздуйсчастливец, с тебя куча денег за аперацыю"...и помчался мужик, "свисьтя калинку"..а через неделю снова привезли на больничку...оказалось - мужик спортсмен по прыжкам в длину...и ноги ему в прыжке по плечи влезли...
..этт сказка была..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:43
прошу прощения за не ловкий вопрос а что они мне дадут ?)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 14:47
... :nez-nayu: ..ну мало ли ??? ..а вдруг у вас там супер-софт с привязкой к серийникам..
...закрывайте тему.. отвечу в личку..
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 15:12
pwhp писал(а):
я как раз думаю на оборот что коректное , так как в 2001 radeon hd4250 а в 4030 radeon hd3100 к тому же цена 4030 на порядок дешевле...
НА ПОРЯДОК это в 10 раз, в действительности же имеем 1800 рублей за 2001 и 1600 рублей за 4030, если конечно не смотреть на цены c ali, где совершенно новые чипы, только что с конвейера, всего за 600 рублей пучёк...
СообщениеДобавлено: 22 дек 2015 15:33
Я не думаю , достаточно наверное будет скомпилировать правильный биос , самое интерестное что radeon 3100 определялся в системе по ТТХ 4250
СообщениеДобавлено: 23 дек 2015 15:32
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
огромное спасибо Дядь Мише , тему можно закрывать
