Текущее время: 16 май 2026 22:36
 Заголовок сообщения: Чем заменить десктопный G96-309-B1
СообщениеДобавлено: 30 дек 2015 20:52
Есть видеокарта EN9500GT 512Mb. Неисправен видеочип G96-309-В1
Можно ли вместо него поставить что-нибудь из бучной графики типа G96-630-А1 ?
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить десктопный G96-309-B1
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 00:20
У китайцев есть G96-309-С1. Трафарет и параметры те же. Что может помешать такой замене?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 02:21
выкинуть, купить другую.... это открытая архитектура, в которой целесообразнее в бюджетных решениях осуществлять узловую замену нежели компонентный ремонт :)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 13:58
Хотелось бы поближе к теме. Из практики ремонта возможна ли замена чипа технологии В1 на чип изготовленный по технологии С1 ?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 19:19
Три года назад в одной теме обсуждались аналоги
oleg66 писал(а):
Ходаковский Валерий писал(а):
...G96-630-C1... какие ещё можно поставить под замену???
...из опыта меняется на вот эти без каких либо последствий
G96-300-B1
G96-309-B1
G96-750-A1
Не совсем понятно - чипы совсем разные, память может быть разная.
Может ли один и тот же чип работать и с DDR2 и с DDR3?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016 23:46
ТС похоже нездоров... :-)
http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3879 ставьте, это 710-С1 и есть, биос подберете , если вдруг совсем не заведется
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016 22:50
Если правильно понял можно менять на любой чип G96 с подбором биоса? Лишь бы трафарет совпал ?
