Текущее время: 07 мар 2026 15:25
 Заголовок сообщения: 216-0683013 встал при 200 градусах
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016 22:12
Дремучий 216-0683013. Ну пришел старинный бук. Заказал в Мастер-чипе. Не было больше нигде. Ума не хватило поглядеть на ноги в микроскоп.Так,невооруженным глазом показалось что шары нормальные. Чип сел при 200 градусах. Вот сижу и чешу репу. Возможно ли такое? У свинца температура пониже,у бессвинца плавление по моим показаниям 250 градусов. Не было ли такого что у древних чипов подобных этому шары низкотемпературные?
 Заголовок сообщения: Re: 216-0683013 встал при 200 градусах
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 09:31
Реболл 100%. И в микроскоп, порой, мало чего увидишь. Все очень красиво. Китайцы умеют! У продавца надо было два-три чипа взять в руки и по датакоду все становится сразу ясно, без микроскопа....
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:18
Чип еще старых времен, наверно с завода был на свинце. Старый чип при какой температуре сняли ? если тоже +-195~200 грд. То все на свинце. Нет повода для переживания.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 11:47
А какой датакод на чипе?! Производство свинцовосодержащих чипов официально прекращено с 1 января 2006 г.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 19:57
ATI MOBILITY RADEON HD 3650 появился только в 2008
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016 21:11
Ваши показания превышают приблизительно на 20градусов .
Значит это свинец.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016 20:16
в микроскоп определить можно часто по поверхности шара и по цвету,особенно если рядом поставить нормальный чип.
Старый чип снялся как и положенно,при 250.
Датакод не скажу. Видюха осталась в старом сервисе,мы переехали.Клиенту выдал ,поставил другую видеокарту с новым чипом.
Значит это свинец.[/quote]
значит это свинец...
Написал в мастер-чип. Тишина. Почитал тут про их работу....ну и как бы всё стало понятно.Не делая рекламу,скажу,что беру в Партс-директе и ставлю с закрытыми глазами всегда.Приятно работать с такими поставщиками.Сейчас набрал запас на 100 тыщ,знаю что всё будет нормально.
