Текущее время: 18 июн 2026 05:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: 215-0752001 вместо 216-0752001 на Foxconn safina ?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 19:33
Удавалась ли кому замена 215-0752001 вместо 216-0752001 на Foxconn safina PM_A_HPC_S MV_MB_V1 ? По недоглядению впаял не тот чип, есть ли возможность заставить работать? присутствует видео 216-0774009. Изображения нет ни на внешку ни на матрицу (правда не попробовал на внешку с подключенной матрицей - гдето на форуме встречал такой вариант) Подскажите плиз, можно ли модифицировать БИОС или еще какой рецепт...
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 20:44
можно , недавно 2003 ставил.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:15
Сафины две
4009+2001 2 видео, а значит ставить родной север
9001+2001 1 видео, все подряд...
если где напутал - поправляйте)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:21
у меня с 4009.... никакой бубен не поможет?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016 22:47
ну в бубен наверное предлагается махать кому-то другому?) нежели вам потратить полчаса и поставить родной...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 05:04
Можно, но надо биос модифицировать.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:04
в теории, или был опыт? пока не мог найти описание процедуры...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 13:59
я написал вторым постом, что ставил 2003(9714) и видик был 68е0.
естессно без правки оно не влезет,процедура описана.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016 14:02
http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=24 ... A%D0%B0%2A
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016 17:41
Спасибо за информацию о том что это возможно. Почитал, сделал, всё работает. (впаять родной конечно было бы быстрее чем прочитать, но мы не ищем лёгких путей, да и не было его под руками).
СообщениеДобавлено: 20 май 2016 11:59
Добрый день. Кто-то переделывал с двумя видюхами в uma с 4058(естественно с правкой биоса)?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016 20:16
Поставил 4032 с правкой биоса , все работает :dan_ser:
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017 23:41
именно в плате с UMA?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 02:33
Всем доброго времени суток ! Плата foxconn safina - взял под восстановление - проблема при включении автостарт - нет постов
север - 216-0752001
видео- 216-0749001
процессоры пробовал разные N330 P320 M320 Athlon 2
Погрел север - выдал посты ИЗО затем немного поработала зависла перезагрузил - снова автостарт нет постов
Прочитал на форуме что с таким видео (9001) можно ставить любой север решил поставить 215-0752001 - он в 2 раза дешевле На форуме где то читал что именно такая замена у человека прошла успешно - без правок биос и страпов
Поставил 215-0752001 - пост код 01 и все Снял перекатал на свинец поставил - картина та же
Без модуля памяти тот же пост код 01
Самовключения нет заводится только с кнопки ЮГ грел - без изменений
Все основные питания поднимаются CLK на пост карте мигает
БИОС прошил с форума 143B - без изменений снял с другой платы (с нерабочим видео но с бегущими постами и видеочип такой же 9001) имс биос - без изменений
Подскажите пож точно ли при установке 215-0752001 вместо 216-0752001 на данной плате все должно работать без правок биоса и смен страпов ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 10:42
Смотрите откуда лвдс растет.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 11:01
Да вроде не раз писали у Safina c видео 9001 лвдс из видеочипа Меня интересует ставил кто-нибудь мост сюда 215-0752001
и завелась ли плата с родным не мод биосом Плат таких под восстановление у меня несколько - надо понимать заказывать ли такие севера или нет На данной плате север 216-0752001 уже до меня был менян Не хочу лишний раз снимать ставить севера
- чтоб пятаки не поотрывались
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 11:47
У вас или дискрет умер, или север нерабочий.
Переделывайте в ума, и с модом ставьте что угодно.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 12:07
На данной плате с видлом 9001 в UMA не переделывается (на практике) - сам не пробовал - люди так пишут
Лежит пару плат таких же - нет изо посты идут до 17 по-моему - тут понятно - дискретное видео под замену
Север брался новый из DFI - ни разу оттуда не попадался нерабочий чип - вот и спрашиваю - менял кто лично на данной платформе 216-0752001 на 215-0752001 Если б не все эти факторы - сам бы не раздумывая подкинул другой север а не морочил бы людям голову на форуме - Извините за настырность
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 12:44
спрошу так же нагло как спрашиваете Вы
а Вы не пробовали поставить то что должно стоять с завода ?
и проверить поведение платы, колличество видеоадаптеров в диспетчере устройств , а уже потом задавать вопросы о модах биос для установки чипов которые вам по какой то причине выгодны ?
Вам уже ответили
Сафины две
Вы всё не унимаетесь и пытаетесь обмануть самого себя
устанавливая чип другого семейства , установка которого возможна на данную плату , но влечёт за собой не только наличие мода , но и перепахивание половины обвязки видеочипа и памяти
может стоит начать с изучения документации , сканов , а уже затем махать кубики на плате ?
по этой плате на форуме уйма информации - чтение и анализ не Ваш конёк ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 17:20
Лишенко Александр - ниче не понял в чем наглость - задал простой вопрос -" ставил ли кто север 215-0752001 вместо 216-0752001 на плату Foxconn Safina c видеочипом 216-0749001 " - ни помощи в ремонте ни биосов ниче вообще не просил
Ну не интересно мне коммерчески ставить на эту плату родной север - что в этом плохого ???
С Ув.Геннадий
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:37
Не все чипы там годные,даже тема отдельная есть, тут есть на форуме проверенные поставщики :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 18:44
я Вас огорчу наверное , но с завода не было ноутбуков на данной материнской плате с видеочипом 216-0749001 - это первое
второе - материнская плата для мобильной платформы , чип 215-0752001 - для десктопных платформ
Вы сами вносите в плату неисправность устанавливая чипы не предназначенные для этой платы не имея мода и при этом ставя чипы отличающиеся техническими характеристиками
я ни в коем случае не опровергаю возможность и вероятность установки данных чипов на данную материнскую плату , но трудозатраты в данном случае будут равноценны установке того , что стояло на данной плате с завода
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 19:08
Оке - будет время подкину сей 215-й на заведомо рабочую Safina - щас чуть подзавален работой - о результатах отпишусь
Фото видла 216-0749001 с Safina (PM_A_HPC_S_MV_MB_V1) - так компаунд я клеить не умею :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 19:13
https://drive.google.com/file/d/19WPUTw ... sp=sharing
фото видла
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 19:45
Упс
прошу прощения - это я ошибся и наехал на вас
почему то отложилось в голове что эти платы были с 8018 и 4009
по хорошему - в вашем случае 215-0752001 должен был заработать
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 19:48
Doc в 3-м сообщение все расписал, север должен был заработать если живой .
СообщениеДобавлено: 17 окт 2019 22:13
Да и я думаю что проблема в чипе ( а мож в моих кривых руках) - закажу в другом месте поставлю отпишусь Благо он недорогой - можно один и ушатать (шутка) Всем спасибо за помощь С Ув
cron
