Текущее время: 25 май 2026 12:28
 Заголовок сообщения: Взаимозаменяемость G92-751-B1
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016 01:41
Доброе время суток.
Просьба оставлять Ваши удачные (проверенные) аналоги чипа
И так по сути.
Принесли в ремонт ноут ASUS G72GG с дефектом нет старта, а именно реагирует на кнопку вкл. загоряются индекаторы и через пару секунд выключается.
После диагностики было принято решения заменить ГП відеокарти G92-751-B1.
Поскольку в наличии такой ГПУ не нашел пришлось искать аналог. По форумах инфа есть, хоть и немного, но по тем что у меня в наличии были, ничего не нашел. Решил провести эксперимент и поставить G92-428-B1/
Как оказалось не напрасно.
Стоял - G92-751-B1 GeForce GTS 260M 112 550 950 1350 256
Поставил - G92-428-B1 GeForce GTS 250 128 750 1800 1000 256
взято у viewtopic.php?f=78&t=40098
Вердикт:
G92-751-B1 yf G92-428-B1 - взаимозаменяемые.
Править биос, страпы и что либо дополнительное делать не нужно (утверждаю вышесказанное на конкретном случае и для конкретной модели, хотя и в других моделях не должно возникнуть вопросов с такой заменой).
P.S Если есть опыт замена на другие модели просьба оставлять ниже коментарии, для наполнения темы. Кому то точно вместе поможем!!!
