Текущее время: 14 май 2026 09:14
 Заголовок сообщения: LA-5911P 216-0810005 на 0833000
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016 20:37
Заменил, поправил биос. Пошло изо, установился драйвер и вроде как все хорошо в 3D, но на рабочем столе порой проскакивают горизонтальные пунктирные, преимущественно зеленые полоски. На матрицу и VGA одинаково.
Биос правил как просто ID, так и вшивал модуль Thames XT, поведение одинаковое.
Может сталкивался кто-нибудь или нормально все работало? GPU из проверенной партии, не охота поставить еще один чип и получить ту же картину. Отпишитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: LA-5911P 216-0810005 на 0833000
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016 09:36
Итог.
Ставились 3 чипа. 2 новых из разных партий и 1 с донора, картина не меняется. Память не при чем. Поставил 0772000, все работает как положено. Единственное, что смущает, это поставленный заблаговременно север 0674058 возможно с ним конфликт.
В 3д оказалось тоже не все в порядке. При длительной нагрузке драйвер падает, потом восстанавливается и работает на заниженных частотах.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016 20:00
sunny писал(а):
Итог.
память не при чем
Уверены, заменили все банки? Если так, то махните 4058, хотя в 5911 их поставлено море. Я всё сам хотел поставить 0833000 в LA-5911, но как-то не было нужды. Проверьте напряжение на гпу, может маловато, вот и дохнет под нагрузкой через время. А не смотрели в gpu-z какая частота у 0833000 получается?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:35
Зачем менять все банки, если с 2000 чипом все работает? Частоту не смотрел. Что это было так и не понял. Вот у человека все заработало с моими дампами и 4026 севером.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016 00:36
вот http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=54738
