Текущее время: 29 апр 2026 05:21
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016 22:48
HP 625 inventec valima
6050a2346901-mb-a02
родной чип 216-0752001
пробую установить 215-0752003
биос правил феникстулом с заменой id 9712 на 9714, изображения нет, пост карта показывает код 15
буду благодарен если кто подскажет как правильно сделать правку биоса.
hp625_2001.bin [2 МБ]
hp625_2003mod.bin [2 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 01:27
Стоит защита от внесения изменений в тхе-тома, сигнатура $SIG... побороть можно)
прошивку в открытый доступ выкладывать не будут, так что увы, не поможем
П.С. немного инфы есть в открытом доступе
П.С.С. можно и не экономить тут пятихат, ничего страшного)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 10:36
На влабе попросите там есть добрые дяди :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016 20:19
Установил родной чип 2001, все ок. Хотелось попробовать пошаманить с биосом, не получилось, может в другой раз )).
СообщениеДобавлено: 18 янв 2018 14:54
Ищу биос з чипом 215-0752003, может у кого есть готовое решение. В паблик не уйдет.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018 14:29
Соответсвенно не за просто так. Мост менять еще клиент не созрел.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018 13:52
прекрасно прижился 215-0674058 на этой плате)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018 14:17
С правкой Биоса или на родном?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2018 18:01
Конечно с правкой. Учитывая кол-во нуждающихся , решил под Новый Год положить под ёлку))
HP 625_Ok_4058_by_easyone.rar [1.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 16:09
Попался такой аппарат с гретым севером. По причине отсутствия и 216-2001 и 215-4058 заменил на 215-0752016 (9715 id). За основу для модификации взял биос от Easyone по причине убранной защиты $SIG. Распаковал Phoenix'ом, заменил в 2-х модулях id, собралось все как обычно. Теперь ноут стартует, ошибки капслоком не моргает, грузится со вставленной флешки, на нажатие капслока реагирует, выключается кратковременным нажатием. Но ИЗО нет. Что можно еще посмотреть кроме поставить родное к-ых нет? мод прикладываю
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021 17:59
Отбой. Сам разобрался. В 2-х модулях еще надо было поменять 9616 на 9715 без наличия в них 1002. Это я так понял что-то типа Platform-модулей
