Текущее время: 03 май 2026 03:34
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 00:44
Кто нибудь пробовал? Были успехи.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 01:25
Пробовали неоднократно менять haswell на haswell, в этой линейке все взаимозаменяемы везде, где позволяет потребление тока и за исключением маков, где видео ядро должно совпадать
Пробовали неоднократно менять broadwell на broadwell, в этой линейке все взаимозаменяемы везде, где позволяет потребление тока и за исключением маков, где видео ядро должно совпадать
Пробовали неоднократно менять broadwelll на haswell, Успешно, с небольшими дополнительными действиями и не для всех аппаратов
Пробовали неоднократно менять haswell на broadwell, Успешно, с небольшими дополнительными действиями и не для всех аппаратов
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 01:56
Прямая - отсутствует.(Так задумано)
Как минимум вопрос в софте , МЕ как бы нужен соответствующей 10й-9й-9,5й версии. Это раз.
Второе - встроенная графика и прочая "чушь". ИД чуток не тот.
Далее - зависит от того поддерживает ли VRM требуемые процу питания согласно заявленных.
То что при варианте на ура впаяли/впихнули и заработало - вероятность присутствует. Но , естественно с глюками, лагами, тормозами, отключениями ч/з определённые промежутки, с косяками железа ...и т.д. и т.п.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 03:54
Спасибо. Ответ в принципе исчерпывающий.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017 08:36
Но! есть много плат, поддерживающих и то и другое. Соответственно с учетом того, что Александр выше написал
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017 23:00
именно
