Текущее время: 08 май 2026 17:51
 Заголовок сообщения: Asus X554L залитик
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 13:22
Платформа X555LD rev 3.6
Был залит и прочищен в другом сервисе, но не завелся. После повторной чистка и восст. появились напруги но не вкл.
Била залита припаянная память все 4 банки сверху. На дросселе памяти всего 2.2 ом, это мне кажется КЗ. начал снимать по одному чипу но когда снял последний чип КЗ пропало и ноут включился. Поставил в слот ОЗУ PC3L, (питание после снятия банок появилось 1.37В)ноут вкл. нет инита потребление 0.6А и все.
Пост карту куда присобачить не нашел. Вопрос такой при снятой памяти с платы надо еще что то снимать, типа страпов?
А то читал где то что надо снимать какой то резюк чтобы работал только с памятью на слоте.
Кстати, биос прошит с офф сайта склеенным с родного дампа, все напруги на месте. Схемы как понял искать бесполезно. Это Асусь
 Заголовок сообщения: Re: Asus X554L залитик
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 13:30
Сводовская Посткарта на слоте памяти заработала и останов на 55. Ну да нет памяти и куда дальше.
Может тупо памяти найти и припаять? Чем можно заменить H5TC4G83BFR? Мне кажется любые подойдут PC3L
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 16:57
Сам написал сам отвечу. Нашел планку на 2 гига перепаял банки все заколосилось.
Вывод: Значит без этой памяти на плате планка в слоте не работает или надо найти способ отключить их.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017 21:54
Рано обрадовался, во первых неправильно отображается память, во вторых не грузится. Короче надо найти родные планки или искать биос правленный чтобы не видел втроенную память.
Помогите если есть такой дамп
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017 13:00
zokir писал(а):
Нашел планку на 2 гига перепаял банки.
Ну а чего же вы ожидали? Надо было 4 гига впаивать, и все бы заработало. Не обязательно PC3L.
