Текущее время: 29 апр 2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Hp ProBook 4730 S апгрейд возможен ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017 03:28
Всем привет...Видел топик об MacBook 2011 там стояла 6490m (216-0809000) и заменили на 6770 ( 216-0810001) так вот , можно ли на HP ProBook 4730s проделать такое же , но у меня стоит (216-0809024) можно ли так сделать , охота производитель ность поднять.Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Hp ProBook 4730 S апгрейд возможен ?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2017 16:52
Можно, но производительность не поднимется - шина памяти 64 бит здесь узкое место.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2017 20:05
1) биос надо пршивать ? Если да то на какой .
2) а можно ли переделать память на 128 бит ?
3) 64 бита так мало? Очень надо граф произв поднять. :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017 09:23
Отстань от бука , на плате предусмотрено только 64 бита....
продай бук купи комп для игр.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 23:30
Извините за "домагательство" , но вы хоть понимаете ... Я уде спрашивал , но повторюсь, надо биос перешивать после уст 6770 ? думаю прирост произв будет если разогнать память не много , бук не продаю .
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 23:39
тоесть то шо чипы абсолютно разного размера вас не смущает?. ок...
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 23:41
Мне говорили , что замена реальна, это как в мак буке про 2011 замена с 6490 на 6770m ..
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017 23:59
ну кто говрил тот пусть и делает :)
не морочте людям голову на форуме.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 00:32
Тогда скажите как заменяют точно также на мак бук про 2011 года ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 00:52
идите в гугл
вбейте в поиск 0809000
и вбейте 0809024
и посчитайте количество шариков на подложке.
потом вернетесь, и скажите, одинаковые ли это чипы. по размеру.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 01:20
boshetyn писал(а):
идите в гугл
и вбейте 0809024
да пофиг,можно вот так https://habrastorage.org/getpro/habr/co ... 8c2d61.jpg замутить при желании :-)
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 01:45
Gehadiy писал(а):
boshetyn писал(а):
идите в гугл
и вбейте 0809024
Спасибо большое, то есть ни на какую не возможно заменить 216.0809024 ?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2017 02:20
Кстати , чип который вы указали 0809000 не тот , я имел ввиду 0810001
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 20:44
На hp probook 4730s апгрейд видеокарты возможен ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017 21:32
нет
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 00:15
Вложение:
viaviamschmsch_100769714_orig_.jpg [ 38.39 КБ | Просмотров: 7068 ]
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 17:57
Да, возможен. Но прироста производительности не будет. Возможно, будет даже медленнее. Кроме того, возможны проблемы с питанием и охлаждением.
boshetyn писал(а):
идите в гугл
и вбейте 0809024
Thames бывает в 64-битном исполнении...
Да, надо. Но его вам в готовом виде никто не даст...
Ну так и разгоняйте память, зачем чип то менять?
Или вы хотите заплатить столько, сколько стоит ваш бук на вторичном рынке, за циферки в диспетчере устройств?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 22:25
ilyawg писал(а):
boshetyn писал(а):
идите в гугл
и вбейте 0809024
как количество шариков на подложке определяет битность?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 22:49
Здесь подробнее.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 23:13
еще раз. как количество шариков влияет на битность.?
или вы тоже не уловили разницу в размерах корпуса между 9000 и 9024 :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2017 23:28
3018 и 9024 имеют одинаковое количество шариков, ilyawg имел ввиду именно это, но "овчинка выделки не стоит", о чем по ссылке и рассказано.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017 09:19
Тогда зачем мою цитату вставлять?
