Текущее время: 15 июн 2026 10:55
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 11:29
Добрый день!
Подскажите, возможна ли замена N13P-GL2-A1 на N13P-GL-A1 или N13P-GLR-A1? Наверное придется играться с аналоговыми стропами, подсовывать биос? Мне нужно хотя бы ради диагностики, и эти два чипа есть под рукой. А то привезу, окажется не в нем дело / клиент откажется
сейчас видик сильно греется под нагрузкой, гребет большую мощность (перегревается питальник), вылетают игры через 5 минут.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 12:06
так это может быть не из-за чипа, а из-за того, что это 6901... В каком состоянии текстолит под ключами графики?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 15:24
текстолит уже подрумянился. что интересно, дота после 5 мин вываливается с сакральным сообщением Ошибка вертексных шендеров. бублик давит до 80 градусов меньше чем за минуту, дальше ждать не стал. нада видик пробовать, или варианты?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 16:46
Тема давно зажёвана ...
Дублировать затворы и колхозить охлаждение полевиков либо менять плату на что-то типа 7912 (+ subboard с боковыми usb)
Перечисленные видео на базе GF108, так что если надумаете менять чип, не промахнитесь на GK107)
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 17:20
спасибо, почитал. вот насчет графики не понял - GF108 это все перечисленные N13P-GL2-A1, N13P-GL-A1 и N13P-GLR-A1 ? тогда получается в бой и замена
прошу прощения если что, я реально тугой по части видиков, если можно, немного подробнее
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018 18:40
ядро одинаковое. можно менять
СообщениеДобавлено: 10 апр 2018 16:23
n13p-gl2 и n13p-gl, glr подложки разные.
на la-6901 можно хоть n12p-gs поставить, только вряд ли это поможет.
