Текущее время: 17 июн 2026 07:42
 Заголовок сообщения: Замена ISL6265A на ISL6265
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 17:16
После замены ISL6265A на ISL6265 на плате compal la-5911p ( Emashines E642G) получил странное выключение аппарата в винде.
Время отключения всегда разное, но в безопасном режиме и в биосе все нормально.
На схеме указан ISL6265 !!!
Танцы с бубном от чистой винды до замены проца и проверки питания осциллом не помогли - аппарат все также выключался, питания все чистые.
Проблему решил установкой ISL6265A, причем снятая ISL6265 отлично работает на другой плате (winstorn Olan).
Вывод - на этой платформе НЕ меняется ISL6265A на ISL6265.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ISL6265A на ISL6265
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2013 16:07
Такая же проблема была на мемке LA-6552P Rev. 1.0
Стояла ISL6265A поменял на ISL6265, всё запустилось, вот только в винде постоянно выключался бук (в разное время)
поставил ISL6265A бук завелся и никаких глюков с выключением
На LA-6552P Rev. 1.0 НЕ меняется ISL6265A на ISL6265.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 21:16
У меня есть такой опыт - отрицательный
Toshiba C660, мат LA-6843p в оригинале стояла ISL6265А была поменяна на ISL6265 +CPU_CORE и +VDDNBP не подниматся, поставил ISL6265A бук завелся.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014 11:13
Есть такое дело.... Ноутбук HP G6 платформа Quanta R22, стоял шим ISL6265A, такого не было под рукой поставил ISL6265, ноут завелся, но в винде отключение питания проца и видюхи, в биосе все нормально. Хорошо нашел эту ветку, избавили от дальнейших поисков, буду заказывать с буквой А.
Мать DA0R22MB6D0 rev.D: ISL6562A на 6562 не меняется, кстати в схеме тоже указан шим 6562
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 16:25
Добрый день!
Паккард с включением, но без инициализации.
vcc_core 0.8v вместо 1.5
Грешу на ISL6265. Но такого под рукой нет. Есть ISL6265A
Можно его впаять на попробовать или может что нибудь выгореть?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 18:02
без указания платформы любой вопрос изначально бестолков
вам сообщений выше не хватает для ответа?
пдф на обе м/сх первыми ссылками гугла
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 18:49
Сообщениях выше меняли 6265A на 6265, а у меня на оборот.
ПДФки конечно же смотрел. И если бы у меня не возникло вопросов, то изначально бестолковых вопрос не задавал.
Я просто задал вопрос, менял ли кто-то на практике ISL6265 на ISL6265A? Хочется проверить, чтоб точно знать что заказывать, а не спалить пол материнки.
А платформа SJM50-PU
П.С. Извиняюсь за изначально бестолковые вопросы
СообщениеДобавлено: 12 фев 2015 19:29
если замените нормально, то не спалите - как следует из пдф, которые вы конечно же смотрели, распиновка одинаковая
но будет ли корректно рбаотать большой вопрос ввиду сообщений выше, которые вы конечно же читали, но выводы как-то не делаете
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018 12:56
JE40-DN 48.4HD01.031 замена 6265А на 6265 не прокатила. Выключается
