Текущее время: 29 апр 2026 08:16
 Заголовок сообщения: Samsung R463 замена 034 на другое
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 14:43
Плата Qingdao_D_ext, родной север 0674034.
Поставил 4058, получил мигающий курсор плюс ребут. Только потом нашёл темы про замены родного на неродное.
Переделкой биоса это лечится?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R463 замена 034 на другое
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 15:38
Просто ответ ДА (гипотетически) ведь вас не устроит?)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 16:52
Это было бы верхом наглости конечно сказать "ДА, ДАЙТЕ БИОС", но хотя бы подсказку, что там поменять, АЙДИ например, или опром какой-то.
А там сам попробую, опыт какой никакой есть.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 17:28
Поизучайте на предмет pci host cpu bridge в обоих вариантах, id что-то типа 1022-960x (где x цифра от нуля и далее)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 18:41
Да, про это я читал. Но никак не могу найти инфу про RS780L. Не подскажите какое значение должно быть 96хх?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 19:11
Я не знаю/не помню ) Рискну предположить, что оно может быть вообще одно на всю серию 78x и копать надо еще глубже; но у 88x оно точно было другое и вопрос решался на каких-то платах. Поэтому я лишь дал направление и подписал гипотетически, а лопатить тыщи страниц даташитов надо (а надо?) вам )
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 19:29
Да, 780 это 9600, а 880 меняется на 9601. Вот это я находил.
Так, а если ID попробовать поменять. Какое у 034?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2018 19:57
ID чего?) То, которое все любят менять это id видео, но там его очевидно нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2018 12:02
Да фиг его знает чего, но попробовать можно.
Тогда переформулирую изначальный вопрос, у кого-нибудь получилось приживить сюда данный чип?
