Текущее время: 04 май 2026 13:44
 Заголовок сообщения: la-5891p 216-0774007 замена на 216-0728014
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 17:34
LA-5891P Rev:1.0
кто нибудь пробовал замену 216-0774007 на 216-0728014 на этой платформе.
 Заголовок сообщения: Re: la-5891p 216-0774007 замена на 216-0728014
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:18
А что пробовать)
В биосе вроде его нет (надо проверять, что внутри); чипы абсолютно разные, на Сони MBX224 ставили оба, но с переделкой обвязки. Оценить трудозатраты с неясным результатом можно поиском по схеме по M96.
Для чего это, при наличии родных и недорогих чипов, я не знаю)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:36
мой работодатель не может до Вас доехать чип купить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2018 20:57
..пусть рикшу с лыжаме наймет... :)
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 10:31
в биосе есть поддержка 216-0772000 , но не распаяна память с обвязкой. не стал экспериментировать. быстрей самому купить и поставить то что стояло.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 11:01
в биосе есть поддержка 0774007, 0809000, 0772000, 0810005. соот-нно 2 64-хбитных и 2 128-мибитных чипа. Меняют вроде как напрямую, за исключением что на 4007 точно знаю чуть выше напряжение питания чем на 2000. а 0728014 - совсем из другой оперы... это как у самсунга на бремен-VE/2L ставят 4009/8018 и кто-то переделывал плату с одного поколения на другое
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 11:23
чет я с 5911 спутал, извиняюсь. тут не знаю что в биосе есть, надо смотреть :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 13:56
...поддержки 216-0772000 в биосе не увидел...но зато есть поддержка 216-0774007(68Е0), 216-0774211(68Е4), 216-0809000(6760)..
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 14:23
раскладывал phoenixtool266 в папке dump тотал нашел 5 файлов 216-0772000 --- 68C1
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murodali, Yandex [Bot]
