Текущее время: 17 июн 2026 02:40
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 13:04
Здравствуйте! Нет могу найти новый 216-0810005 (HD6750M). Можно ли заменить его на 216-0810084 (HD6770M)? Платформа Compal LA5911P. Не поможете ли разобраться со страпами? Как их найти? Я так думаю, это касается видеопамяти? 216-0810005 ( 6750M 512MB ) на 216-0810084 ( 6770M 1GB )
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:37
2000й воткните они и подешевле....
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 15:39
216-0810084 скорее нет поддержки в биосе - без мода не пойдёт...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 16:36
При его установке какие-либо изменения делать нужно? Биос? Страпы? Полную маркировку не дадите?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 17:35
216-0772000
распаяно все 8 чипов памяти?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2019 17:36
если только по питанию
la5911разноевидео.jpg [ 93.5 КБ | Просмотров: 4038 ]
216-0772000 это madison(mad)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 10:55
216-0772000
Ага! Все восемь hynix h5tq1g63bfa
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 10:57
никаких не надо модификаций. резисторы выше - для 128-64-хбитных видаков. парк - 0774007, мэдисон - 0772000. у 4007 напряжение питания чуть выше, с питанием как у 0772000 может отваливаться под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 11:00
у меня там 3.3кОм оба резистора. При установки 216-0772000 их надо изменить на 68,1кОм и 9,53кОм?
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 11:04
Спасибо! Буду пробовать согласовать с клиентом подобный даунгрейд, ну и потом... в любом случае Большое Спасибо! )))
СообщениеДобавлено: 05 мар 2019 11:39
и судя по странице 51 схемы - там 3 резистора меняется - PR197, PR198, PR201. Т.к. у 0772000 диапазон напряжений 0.9-1.05, а у 0774007 - 0.93-1.12. это к вопросу 128мибитный видак или 64-х
