Текущее время: 02 май 2026 15:55
 Заголовок сообщения: аналог мультик-а npce885ga0dx
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:15
интересен аналог этого мульта ( npce885ga0dx )
могу заказать такие:
npce885pa0dx
npce885la0dx
мб кто-то уже менял, отпишитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: аналог мультик-а npce885ga0dx
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:19
вопрос некорректен без указания платформы ввиду того, что удачные случаи замен лишь частные случаи
если инфы никто не даст, то играем в лотерею либо заказываем предустановленный мульт :)
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:23
бук lenovo b590
wistron lb59a
исправился
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 16:55
npce885pa0dx
npce885la0dx
...бери и тот и другой.. :) один из двух заработает(если проблема в мульте)...им цена пучок-пятачек(в базарный день)...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:05
Фрекауцан Михаил(дядьмиша)
мульт точно - вспучило его и жрёт по 3.3В.
а вот цена как раз и не радует - 10-15уе :(
но информацию я понял, благодарю
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 17:15
... :nez-nayu: не учел, что ты "там" , а не "здесь"...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2014 19:28
ставлю червончик на P :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2014 12:31
smetankin (Сметанкин Владимир)
поставил с буквой P - есть старт, мульт подходит, но на дисплее - искажено изо, полосы\точки. похоже, что хаб тоже подпален :(
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015 02:00
Вдруг кому пригодится
На Lenovo G580 , плата LG4858 DIS
вместо npce885pa0dx был установлен npce885ga0dx - работает полностью. Ничего больше не менял.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 09:39
Fishnya писал(а):
бук lenovo b590
wistron lb59a
исправился
С каким из двух исправился? Та же ситуация.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2015 09:42
Оп. В рекомбе нашел GA, но все равно ответ интересен.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016 12:48
Для статистики - на Lenovo B590 20206 платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB13.011 заменил NPCE885GA0DX на NPCE885LA0DX, проблем не обнаружено.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016 22:41
у меня такая замена на UMA не прокатила почему то, на пару сек поднимаютс дежурки, а потом до нуля
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017 19:59
IdeaPad Flex 2 14 (LF14M MB 13281-1) мульт был заменён ввиду отсутствия оригинального NPCE285GA0DDX на NPCE285PA0DX, всё запустилось отклонений в работе не замечено. Кроме мульта, ничего не менялось и не прошивалось.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017 09:28
Lenovo V580c (плата LA58 MB 48.4TE05.011) мульт был NPCE885GA0DDX. Заменил на NPCE885PA0DDX. Ноут включился, работает.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2020 18:34
lenovo b590 NPCE885GA0DDX. Заменил на NPCE885PA0DDX
