Текущее время: 04 май 2026 18:39
 Заголовок сообщения: Замена G86-750-A2 на G86-771-A2
СообщениеДобавлено: 20 янв 2021 12:20
Моноблок Sony PCG 2A2P (Sony vaio VGC-LT2SR) на борту стоял 750 чип, посмотрев на взаимозаменяемость был установлен 771, видео запустилось в биосе из под Ос тоже все отлично. Но когда начинаешь ставить драйвера экран перемаргивает картинка на пару секунд становится с высоким разрешением, но потом артефакты и черный экран, если загрузиться в безопасный режим и откатить драйвер то все работает на стандартном vga драйвере.... Собственно вопрос, куда копать??? 750 это nvidia 8400, 771 это nvidia 8600, после установки драйверов в системе висит 8400, из за этого конфликт возможно, кто может сталкивался с подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-750-A2 на G86-771-A2
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 10:22
Нет невозможно. Определяется так как в биосе прописано. Условно чипы G86-70x - 8400M G - 8 конвееров 64 бита, G86-73(4)x - 8400M GS - 16 конвееров 64 бита, G86-75(7)x - 8600M GS - 16 конвееров 128 бит. Есть еще G84-60x чип - вот то полноценное 8600M GT с 32 конвеерами и 128-бит шиной памяти. Десктопный аналог 8600M GS, т.е. чипа 750/770 - дескопная 8500GT с чипом G86-303-A2. Про чипы с маленькой подложкой не пишу- 6хх все так же как у 7хх в 64-хбитном варианте
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021 10:54
Не совсем понял, то есть память на 750 и 771 128 битная, тогда выходит нужно биос править? биос материнки?? запутался :-)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 13:32
g86-750, G86-303, G86-770, G86-771 - суть 1 и тот же чип - 16 конвееров 128 бит. Все работают друг вместо друга. Вы лучше бы фото впаяного чипа выложили в хорошем разрешении. Общее фото чипа и в увеличении кристалла
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021 13:44
G86-750-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 600 128
G86-771-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128
750 и 771 по сути одинаковы, если не обращать внимания на частоты и мелочи
думаю, что с доработками и 84-53 работать будет
больше шансов попасть на "левый" 771
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 19:39
Так в том то и дело, чип брал как реболеный в PartDirect, но может видеопамять угрел???
p.s. Выходит что если чипы одинаковые, то в биос лезть не стоит? верно?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 19:51
Сейчас нашел у себя в разборе рабочую мать с G86-703-A2, что скажите с ним заработает??? вроде это 8400 nvidia...))
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 20:49
тут смотрели?
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 20:51
лучше 303й купите в правильном месте.....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2021 22:28
да есть давно 771е и нормальные
и недорого
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021 10:17
Заработает, просто производительность видео прилично упадет + объем видеопамяти в 2 раза урежется. Другое дело что если этот чип 08 и ранее года выпуска то смысла в этих телодвижениях нет
