Текущее время: 04 май 2026 18:40
 Заголовок сообщения: Замена ALC272x
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 02:02
Ноутбук packard bell tk85. Интересует возможность замены ALC272x на аналог. Посмотрел ALC268, вроде почти все так. Установил,драйвер устройства установился а звука нет. А с ALC272x звук есть но тихий и иногда с искажениями.
Подскажите есть у ALC272x аналог ?
 Заголовок сообщения: Re: Замена ALC272x
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 09:57
Может усилителю поплохело?..
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге +7-922-202-80-69
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:48
Менял, без изменений.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 11:51
Редактировать кнопку не вижу. Еще и микрофон не работает.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 13:24
Нашел alc888s, опять по схеме почти подходит. Думаю пробовать или нет ?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2012 00:28
Замен не было. Поставил оригинал, все ок.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 16:43
Вечер добрый!
Поставили новую alc272x и все стало хорошо*?*
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:38
Да,все заработало.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:20
Softiara писал(а):
Да,все заработало.
А где брали alc272x ?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2012 18:26
dmitrich писал(а):
Softiara писал(а):
Да,все заработало.
Да ещё хотел спросить...alc272 без Х подойдёт?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:29
dmitrich писал(а):
Softiara писал(а):
Да,все заработало.
С разбора здесь на форуме купил.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2012 21:31
dmitrich писал(а):
dmitrich писал(а):
Softiara писал(а):
Да,все заработало.
Не знаю,попробуйте. У меня все которые ставил подходили по питанию шинам и т.д. Только входа и выхода были на других ногах. Можно было перекинуть ножки проводками,не стал заморачиваться.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 13:24
всё вопос решил, 272 и 272х похоже совместимы.
нетбук паккардбелл дол_2.ру родной стоял 272х, нашёл на 1001 матери 272 без х, поставил...звук определился сразу и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:16
Может микрофон не работать или наушники неправиильно определять,проверьте.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2014 18:16
На компале 5911P вместо ALC272X нормально прижился ALC272 без X, все корректно работает.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015 15:15
на компале LA-6552P ALC272 аналогично работает без X
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016 14:47
На компале 5912P вместо ALC272X нормально прижился ALC272 без X, все корректно работает.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016 23:18
На Wistron LZ57 (Lenovo B570) так же без проблем встала ИМС ALC272X вместо оригинальной ALC272.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020 12:32
lenovo z570 Замена с alc272 на alc272x не прокатила! Звук с микро работают но звук с хрипами
СообщениеДобавлено: 04 фев 2021 16:15
Тоже Lenovo-Z570 не было звука в наушниках, хотя панель управления реагировала на подключение, прозвонил разъем, всё ок, сигнал Sense-B доходит до 35ноги, помогла замена, снял с нетбука Lenovo, донор DAFL5CMB6.
