Текущее время: 03 май 2026 21:38
 Заголовок сообщения: Замена 0729042 на 0729051
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 10:33
Ноут Packard Bell LJ71 LA-5051P
Родная видеокарта 109-B79531-00C VG.M960H.004 была с 216-0729042 и GDDR3
Этих чипов уже не найти, однако есть ещё новые 0729051, HD4670, и эти же чипы ставились на такие видеокарты.
Поменял, зашил видеобиос из этой темы, https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=145779,
изображение есть только на внешку и только до установки драйверов, дальше BSOD. Смотрел в основном биосе, тоже есть упоминания на ID чипа, менял их, бестолку.
На всяк случай возвращал старый чип, дабы убедиться, что не сломал пайкой сам текстолит, всё норм, и драйвера ставятся, просто через время артефакты.
В качестве чипа я не сомневаюсь, брался у надёжного человека, Николая, из NBZIP.RU.
Теперь вопросы:
Кто-то пробовал на этой платформе подобную замену, работает ли она, или эта плата понимает только старый чип?
Только ли видеобиосами отличаются эти видеокарты, хотя из выложенной выше темы следует именно так.
 Заголовок сообщения: Re: Замена 0729042 на 0729051
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 11:06
а почему не поставить 216-0728014 ?
Возможно придется биос пилить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 11:07
север живой?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021 11:51
Исходил из того, что 0729051 ставились на эти видеокарты, да и биос был слитый с подобной, плюс сохраняя производительность.
А касательно севера, он тут при чём? со старым всё норм, показывает. Кто ж его знает, насколько он живой, меняный, это да, а в остальном...
СообщениеДобавлено: 25 фев 2021 12:46
Так никто не пробовал подобную замену в таком ноуте?
К сожалению, другого чего-то куда можно поставить видеокарту и проверить нету, потому и интересуюсь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2021 23:32
я так понимаю карточка V166 ?
