Текущее время: 03 май 2026 08:40
 Заголовок сообщения: Замена NPCE885LA0DX на NPCE885PA0DX
СообщениеДобавлено: 09 янв 2014 14:43
Добрый день. Ноут Sony SVE1511T1RW, платформа HK5, MBX-269, стоит мульт NPCE885LA0DX, возможна-ли замена на NPCE885PA0DX ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Замена NPCE885LA0DX на NPCE885PA0DX
СообщениеДобавлено: 30 мар 2014 12:24
Так возможна или нет?
И ещё очень интересует, ставится ли взамен 885 вот этот мульт NPCE795LA0DX
СообщениеДобавлено: 31 мар 2014 10:59
У меня не прокатила...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014 17:20
Ноутбук Sony sve1111m1rw (mbx-272), поставил npce885pa0dx вместо npce885la0dx ноутбук не включается моргает индикатор батареи при включении кратковременно загорается индикатор питания напряжения не поднимаются, потребление от БП 250мА и не меняется, заряда нет. Вопрос совместимы ли данные мультиконтроллеры?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 11:02
Ставил на соньку (MBX-269) pa0dx - не прокатило. Однако пробовал ставить и два новых la0dx - бук также не включается. Ставлю старый - работает, но со старым не работают клава и тач.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 06:33
есть подозрение, что мульты npce885 шитые как и kb9012 и при замене их нужно как то прошить.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 11:10
... :du_ma_et: у меня подобная ситуация на DELLe...подожгло NPCE795РA0DX, но с ним дежурки были...поставил новые NPCE795LA0DX, воопще кирпич...хотя новые брал в разных местах...такое очучение, что не хватает прошивки мульта...чуть было на продавцов не погрешил...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:19
на сони этой же менял la0dx на такой же новый, всё заработало сразу... хотя может и прицепом биос прошивал, уже не помню, но работало 100%
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 16:21
NPCE885LA0DX.... в коробке с мертвяками нашёл, так что в чём у вас затык - хрен его :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 18:30
Успешно менял на NPCE795LA0DX и 791L и 794L и саму ее на себя же, то есть подозрений на прошивку нет, но за буквами L/P/G имхо лучше следить по аналогии с ревизиями от ENE/ITE
СообщениеДобавлено: 30 апр 2014 23:47
А затык был в клавиатуре.
СообщениеДобавлено: 24 май 2014 16:37
G580 Wistron 4858UMA Пытался поменять PAODX на LA0DX. Не взлетел. Вопрос решил заменой на новый PA0DX.
Биос прошил на всякий пожарный дампом с форума.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 20:19
Успешно менял на LA0DX и 791L и 794L и саму ее на себя же, то есть подозрений на прошивку нет, но за буквами L/P/G имхо лучше следить по аналогии с ревизиями от ENE/ITE
Ты успешно менял NPCE885LA0DX на NPCE795LA0DX ???? именно на сони?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2014 20:32
перечитайте еще раз мое сообщение, там ни слова о 885
не прокатит
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 07:13
sony sve1711z1rb (Wistron z70cr mbx-267) успешная замена NPCE885LA0DX на NPCE885PA0DX
СообщениеДобавлено: 29 янв 2015 14:20
Интересно а я поменял 885PA0DX на LA0DX (LA0DX взял с донором) на G580 Wistron 4858UMA , мать стартует но нет инициализации. Меня кажется чтоб Хъб взлетел тоже потому что Нотбук убили с 19В через УСБ
СообщениеДобавлено: 06 мар 2015 21:09
NPCE885LA0DX na Acer Aspire one 725-C7Ckk (DAOZHG..REV:D).
Не включается, на кнопке 'power-on' 0 вольт. При подключенной зарядке, и так же с аккумулятором +5 и +3.3 присутсвуют. +3.3 на ногах питания NPCE885LA0DX есть, а на ноге питания Winbond_25Q32 ноль . По схеме Quanta ZHG REV:1A питание на
биос приходит только ПОСЛЕ нажатия на кнопку 'power-on'.
Похоже внутренняя прошивка мульта есть. И похоже у меня этот случай.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016 00:50
Дак вот, только цены между 885PA0DX и 885LA0DX разнятся в раз (даже у китов) и счем енто едят, черт его знает. Может спросом? Есть у кого каки соображения?
Счас пытаю Lenovo B590 (la58 mb 11273-3 48.4TE01.031) КЗ по 3D3V_S0 после снятия 885GA0DX? КЗ ушло. Буду ставить 885PA0DX. У мульта внешняя еп есть.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019 00:31
у меня на la58 замена npce885ga0dx на npce885pa0dx не прокатила, висела 87 post`e
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021 10:46
quanta ZRP 885L на 885P не прокатила хотят только LAODX
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021 15:18
А какое поведение при установке 885p? У меня плата заводится, все напряжения присутствуют, только RSMRST# 1.7в и PLTRST# - 0. То ли хаб умер, то ли так себя с этим мультом ведёт :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021 21:13
отвечу сам себе: при установке правильного мульта плата запустилась полностью
