Текущее время: 04 май 2026 03:42
 Заголовок сообщения: Чем заменить звук Realtek ALC3204 на G3-3579
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021 20:52
Доброго здоровья!
Подскажите, плиз, где взять или чем заменить Realtek ALC3204.
Инфы ниц не нашел. Кто-то сказал что, судя по драйверу, он такой же как ALC236.
...Нашел в продаже только ALC3202...
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 07 дек 2021 20:56
ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ,ощибс, Dell G3-3579
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021 17:12
Может у кого есть на неликвидной плате? В Украине. время поджимает.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021 19:30
сегодня заменил на hp, модель не помню, стояла alc3204 поставил alc3240, динамики работают, наушники тоже, драйвера не трогал
СообщениеДобавлено: 08 дек 2021 19:32
не то был dell. точно dell,
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021 18:06
ВАВ, КРУТО! Спасибо. Попробуем.
Если не трудно, проверьте микрофон, можно просто диктофон запустить, микрофон должен біть на борту.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2021 10:24
клиент торопыга, ноут в тот же день отдал, клиет занимается музыкой.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2021 19:10
Ну, похоже, микрофон работает! Музыкант без микрофона - это фантастика.
ПОДТВЕРЖДАЮ:
наш Мастер заменил ALC3204 на ALC3240,
Ноут Dell G3-3579, матплата LA-F611P
Звук есть, в ПН проверим микрофон.
НО не ставится родной Рилтековский Драйвер, только Виндосовский,
в ПН продолжим.
Спасибо и Всем Благ и По-больше = По-больше!
