Текущее время: 25 май 2026 13:16
 Заголовок сообщения: возможна ли замена памяти Qimonda
СообщениеДобавлено: 10 апр 2010 21:27
мать A7SV на интеле
видео поменял! память с флюсом прогрел артефакты один в один остались.
подскажите, возможна ли замена видеопамяти Qimonda HYB18H512321BF на Samsung K4J52324QE-BС14? c Samsung R70
с уважением Владимир
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 04:43
Если у вас память HYB18H512321BF с индексом "-14" или бОльшим - думаю можно (по крайней мере я бы попробовал).
Если с индексами "-12", "-11" - замена может не справиться по рабочим частотам, зависит от VideoBIOS и конкретных экземпляров микросхем.
Если с меньшим индексом - думаю, не стоит и пробовать.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 06:04
GPU! NVIDIA :( :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 11:10
А разве индекс это не время в наносекундах? То есть чем меньше индекс, тем лучше?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 13:46
Именно так. Но замена-то - Samsung K4J52324QE-BС14 - с индексом 14, соответственно максимальная частота 700 MHz. А оригинал может и пошустрее оказаться... ;)
Alles Luge...
память HYB18H512321BF действительно с индексом "-14"!
подскажите менять надо все или можно заменить только нерабочую?
если можно заменить только нерабочую, то как её определить?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010 14:27
В подавляющем большинстве случаев использование разных микросхем памяти не приводит к нестабильностям, если, конечно, они в состоянии работать в нужном режиме. А вот определять неисправную микросхему часто приходится только наугад. Можно менять микросхемы по одной, но это долго. Можно заменить половину чипов, если ничего не изменится - поставить ранее снятые чипы вместо другой половины. В некоторых случаях для определения битого чипа приходится просто менять микросхемы местами - тут все зависит от обстоятельств и личных предпочтений.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 09:58
Dmitry-r
попробуй прогнать тестом видеопамяти для Nvidia MATS
посмотри что она напишет, делай выводы.
Комментарий к файлу: тест видеопамяти Nvidia
mats.rar [104.13 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2010 10:01
блин, отредактировать нельзя.
предыдущий пост предназначался конечно wlad59
 Заголовок сообщения: Re: возможна ли замена памяти Qimonda
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014 01:57
Только что осуществил такую замену, пришлось переместить один страп
21122014641.jpg [ 302.67 КБ | Просмотров: 1868 ]
