Текущее время: 15 май 2026 05:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Marvell 88e8055-nnc1 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 05:33
датащита на него нет.
СообщениеДобавлено: 21 май 2010 05:38
у меня есть:
88e3015-nnc1
88e1116-nnc1
88e8053-nnc
не рискну ставить в слепую :)
может кто сталкивался, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 14:11
Дабы не создавать отдельную тему
Имеется сгоревшая мсх 88E8042. Заказал, но едут долго.
Пока нашел донор с 88E8040
Вопрос озвучен выше тов. demigod
СообщениеДобавлено: 27 май 2010 16:24
88E8055 заменяется на 88E8038
 Заголовок сообщения: Re: Marvell 88e8055-nnc1 чем заменить?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 12:21
А можно ли заменить сгоревший 88e8040 на 88e8055? Не могу найти даташит ни на 88e8055, ни на 88e8038.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 16:42
Приложил типовые схемы сетёвок Марвелл.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:08
Спасибо!!! А полным даташитом на 88e8055 не богаты? Или хотя бы распиновкой?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010 20:19
увы, нет.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010 02:53
еще две схемки.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010 00:56
и еще одна
Комментарий к файлу: Marvell 88E8070_8071
8070_8071.zip [224.77 КБ]
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 02 фев 2011 14:50
Столкнулся с подобной же проблемой . В 88E8042 дырка . В наличии есть 88E8053 и 88E8038 . Можно ли заменить без изменений в обвязке ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2011 13:56
Samsung R70
На плате 88E8039, по схеме 88E8055.
Поставил 88E8055, не прокатило.
В конченом итоге 88E8039 заменил на 88E8038.
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 21 май 2011 23:01
53-й и 36-й - по сути одно и то же. Но один 1ГБит, второй - 100МБит.
Заменить 42-й на 53-й не получится. И на 36-й тоже не получится.
И на 38-й почти наверняка тоже не поменяется.
Поэтому ищите 42-й. Ну, или хотя бы что-то из 40-й серии.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2011 10:05
Compaq 615, вместо 42-го втал 40-ой... в диспетчере(XP) так 42-ым и остался..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2011 03:06
acer 5735 88e8071 заменил на 88e8055 .Работает нормально
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011 17:11
Стоял 80Е8055, по схеме 80Е8036, в наличии 80Е8056 может кто пробовал? Прокатит замена?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011 23:24
Нашел 88Е8036, как на схеме. Поменял - не видит, залил прошивку в 24С08(от 80Е8036) - все равно не видит. Видно придется искать 88Е8055.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2011 13:43
Добавлю свои 5 копеек.
Платформа Quanta ZR1.
По схеме 88E8038 или 88E8055.
Под руками был только 88E8053 сдернутый с десктопной платы Gigabyte.
Замена прошла успешно, определяется как 88E8038.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2012 01:57
Зайдуллин Эмиль писал(а):
Samsung R70
Таки прокатывает замена! Сегодня доделывал Samsung R58,тоже стоял 8039. Помогла схема на самс Q70. Смотреть пины 16 и 43.
88E8039&8055.JPG [ 109.34 КБ | Просмотров: 14972 ]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2012 16:30
Привет народ!
Подскажите пожалуйста, чем можно заменить 88E8057-NNC2 QFP 64pin. Не могу найти информации. Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2012 16:47
Добавлю от себя ибо менял часто и на разных платформах...
не смотрите особо на ноги, они у всех марвелов (48 пинов) совпадают, нужно смотреть на обвязку...
Так у 8071 8072 8057 - 42 нога может идти на клокер и включать CLK_PCIE_LAN(#) приходящие на 55 и 56 ноги, а может просто стоять сопротивление 4,7 к на 3,3 и все (зависит от применяемого клокера) - во 2ом случае можно впиндюрить и 88e8053 и им подобные, только кинуть еще резюк 4,7к с 3,3 на 43 ногу так как у них другая функция (PU_VDDO_TTL). Так же стоит обратить пристальное внимание на формирование опорных напруг 1,8(2,5) и 1,2 - 3 и 4 ноги, у одних это контрольки идущие на p-n-p транзюки, у других внутренние стабилизаторы. Собственно говоря все...
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012 10:22
+1 kvvost
Менял на той недели 8036 на 8040 в ноуте Sony MS91. Убрал транзисторы, резисторы в их базах, заменил резистор от 43 ноги на 4,7кОм, убрал еепром. В винде опредилился как ethernet, после установки своих дров замечательно работает. Вот только в Bios не определяется, но это не страшно.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 01:21
Добавлю свои пять копеек. Замена 88E8039 на 88E8042. Подключение брал из даташита на HP615. EEPROM оставил. В винде автоматом опозналась как 88E8052. Мас адрес по нулям, надо прописывать.
И еще немного по поводу сетевух. Первый раз ставил новую, из ленты, оказалась шлифовка. Луженая сплавом Розе (долго не держит, быстро окисляется), подложка заподлицо с пластиком (у честных чуть выступает). Звенела по всем питаниям. От безисходности (завтра отдавать) пришлось снимать с платы ждущей юг. Вот так вот, китайцы уже до дешевых микросхем докатились.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 14:32
Samsung R60 менял 39 на 55, т.к. не смог найти 39. Поставил все сопротивления, микросхема определялась не правильно. Нужно менять EEPROM. Заменил, все отлично работает. Определяется как 55. Спасибо за подсказку SailorSan. :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 01:34
День добрый
Недавно столкнулся с убитком R60 , после универсального бп погорело кучка деталек в том числе и сетевуха.
Недавно прочитал на форуме, что Вы сталкивались с подобной ситуацией.
* Samsung R60 менял 39 на 55, т.к. не смог найти 39. Поставил все сопротивления, микросхема определялась не правильно. Нужно менять EEPROM. Заменил, все отлично работает. Определяется как 55. Спасибо за подсказку SailorSan. :cool_cool:
Сетевая стоит 88E8039, замены не нахожу есть только 88E8055, мне ранее не приходилось делать замены по сетевым чипам, и у меня возник встречный вопрос, при замене на 55 я так понял нужно менять прошивку а где можно взять прошивку EEPROM ?
Заранее спасибо !!!
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014 21:38
Вместо 88E8039 на платформе Inventec MW10(Toshiba A200) поставил 88E8055-NNC1, удалив резистор с 43-й ноги и увеличив номинал резистора с вывода 16 на землю (RSET) до 4.9к. В системе сетка определяется как 8039.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015 21:19
Sony MBX-165: замена 88E8036 на 88E8039 успешна
Прошил сразу и еепром, по-этому она определилась как 88E8039
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015 15:43
Дякую!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2015 16:12
Asus p5e deluxe, 88E8055NNC1 заменил на 88E8056NNC1.
Пришлось переустановить дрова, определилась как 56.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016 04:26
Acer 5930G (EIGER MB)
Замена 88e8071 на 88e8055 не проканала. Менял вместе с еепромкой, винда сетку видит, вроде все норм, но сетевой кабель нивкакую видеть не хочет. Поставил 88e8071 с еепром, все заработало.
